Doorbird > Remontée d'infos
J’ai fais installer un portail motorisé équipé d’une motorisation CAME BX704AGS et d’un portier Doorbird D101S…
Le plugin Doorbird de lunarok fonctionne puisque je peux déclencher l’ouverture ou fermeture du portail via Jeedom.
Cependant je rencontre un problème, le statut du portail ne correspond pas à sa position réelle et lorsque nous utilisons la télécommande CAME, l’info ne peut remonter sur Jeedom.
Savez-vous s’il est possible de récupérer la position du portail grâce au moteur, celui-ci est équipé d’une fin de course mécanique avec 2 micro-interrupteur de fin de course
Voir page 70 du doc ci-dessous :
J’ai suivi également le post de @Jean-Didier mais sans succès de mon côté…
Merci de votre aide.
Nativement, c’est impossible, car les fins de courses sont déjà utilisés. Et il n’est pas permis de mélanger les sources de courant comme cela.
Le plus simple étant de rajouter un sabot ou un fin de course, sur un module universel par exemple et ainsi, vous pouvez récupérer la position réelle de la porte dans votre domotique.
  • Quoi qu’il en soit, il faut rajouter un module pour obtenir l’information, soit faire un montage « sophistiqué » pour récupérer la position des existants (en passant par du relayage et isolement).
Comme expliqué dans mon premier post, je n’arrive pas a récupérer le statut d’ouverture et fermeture de mon portail.
Mon électricien a donc tiré un câble dans ce but, qui part de la motorisation du portail branché sur les bornes FC et FA qui sont censés correspondre aux fins de course d’ouverture et fermeture > voir en page 70 du document ci-dessous https://static.came.com/doc/FA00945M04.pdf
jusque dans la maison où nous y avons installé un module Shelly 1 avec le plugin Shelly.
Malheureusement, je n’arrive pas a le paramétrer, l’info ne remonte pas… et de plus, mon portail s’ouvre et se ferme sans interruption dès qu’il arrive en fin de course !!!
Savez-vous d’une part si ce « montage » permet de récupérer l’info via un Shelly 1 ? Et si oui, comment paramétrer le Shelly 1 ?
J’arrive a obtenir le statut d’ouverture ou fermeture de ma porte de garage via un module Shelly 1 mais flasher avec jMQTT, cela viendrait-il du plug-in employé ?
