Je suis sur Jeedom Smart 4.3.10, les plugins sont up to date.
Suite a la proposition de @Mips j’ai decoupé mon precedent post
Je suis passé hier a zwavejs et dans l’ensemble je n’ai pas trop eu de problème ( je n’ai pas fait de remplacement pour l’instant)
Les modules sur prises ont été détectés automatiquement, puis il a fallut réveiller les modules sur piles.
Les modules ont été mis à jours, les image, et les informations.
Seul deux module sur batterie Door/Window Sensor 6 (ZW112) n’ont pas été détecté. Il se réveille bien ( réveille sur la page santé) mais rien n’est MAJ sur le plugin.
EDIT du 18/11 : Un des module a bien été MAJ
C’est donc que la configuration est bien presente, par contre pour le deuxieme impossible de faire en sorte qu’il soit MAJ.
J’ai fais les actions pour forcer les MAJ, reverillé le module 50 fois, a 15 cm du controler…
Ce qui est étrange est que les valeurs sont bien la :
Cela fait plus de 48h que je suis passé sous ZwaveJS.
Faut t il que je l’exclue et le réinclue ?
