Je ne sais pas ce que j’ai mal configuré mais sur mon équipement qui releve la consommation injectée dans le reseau mais les données restent à 0. J4ai testé ma commande index et elle m’indique bien les bonnes données.
Lille placé sur le toit SSO j’attends mon routeur solaire pour lisser la conso du chauffe eau.
Je crois que j’ai compris mon erreur, sur le parents j’avais mis HC/HP et modifié apres… Je pense que ca n’a pas modifé sur l’equipement enfant « injecté »
Du coup j’ai corrigé mais la il n’y a plus rien du tout. je pense qu’il faut attendre le calcul du plug in
Donc tu serais passé de 1.5 à 3 wh en injection ?
suivi-conso prend des wh mais montre les données en kwh … il y a trop peu de différence pour qu’il commence à afficher des kwh
ça reste de l’injection ! En ce moment on peut pas dire que le temps soit bien propice à l’injection , c’est pour ça que je demandais où il habitait. A Lille je vois pas trop comment il réussi à avoir de l’injection avec le froid et le temps actuel mais bon
c’est la courbe de production, donc suivant ton chauffage tu as peut-être injecté entre 12h30 et 15h00 !?
Est-ce que ça se voit sur ton historique Jeedom de l’EcoRT2 ?
Il faudrait voir :
La courbe de prod vue de Jeedom (donc ce que tu viens de montrer mais coté Jeedom)
La courbe de consommation vue de Jeedom
Et donc la courbe d’Injection … si plus de prod que de consommation ça doit injecter
Avec ce que tu as montré on ne voit pas d’unité et comme je le disais un passage de 1.5 à 3 « quelque chose » ça n’aide pas bien à voir qu’il y a de l’injection
Oui ça a bien injecté mais ça ne bouge pas dans suivi conso sur ce post… je vais le supprimer et recréer demain pour voir. Je vois bien la courbe de puissance de l’injection dans suivi conso mais les kwh restent à 0
Au milieu il y’a un trou car j’ai allumé le chauffe eau
ce qui fait un index de 4Wh arrondi. Donc trop minime pour être comptabilisé via le plugin.
Tu es sur que ta donnée est un index qui augmente tout le temps?
Et j’insiste, mais tu es sur de l’unité?
