Données manquantes sur onduleur Sofar H3kEP depuis mise a jour plugin 8/1/25
J’ai constaté que depuis la mise à jour du plugin, toutes les données ne sont pas récupérées, il manque les deux températures de l’onduleur, l’ambiante(en faite interne) et du radiateur, également d’autres comme l’état de l’onduleur.
Alors que cela marchait en décembre, moment ou j’ai installé le plugin.
Ceci correspond aux registres [0x400 - 0x47f].
Je vous remercie de voir pourquoi cette anomalie.
Cordialement
Daniel
voir extrait log:
[2025-01-16 18:50:05][DEBUG] : Interrogation de [0x400 - 0x47f]...
[2025-01-16 18:50:05][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-16 18:50:05][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 60598), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-16 18:50:05][WARNING] : Interrogation des registres [0x400 - 0x47f] NOK avec l'exception [IllegalDataValueError:  The value contained in the request data field is not an allowable value
    for the server.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (V4-stable)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Solarman
Version : v 1.2.2 (2025-01-08 18:39:57) (beta)
Les données à récupérer sont listées dans le fichier yaml correspondant à ton onduleur dans /html/plugins/solarman/data/inverters et en effet pour ton onduleur certaines choses ont changé mais je ne me souviens plus pourquoi. Je vais rechercher. En attendant tu peux toujours aller éditer ce fichier et remplacer les lignes
  - start: 0x0400      # Inverter
    end: 0x047F
    mb_functioncode: 0x03
Par celle ci-dessous reprises de la version précédente
  - start: 0x0404      # Inverter
    end: 0x041A
Merci pour votre réponse rapide, j’ai fait la modification du fichier yaml et cela marche bien maintenant, j’ai toutes les données sauf une; le serial de l’onduleur, voir les ref:
  • name: « serial »
    class: « energy »
    state_class: « serial »
    uom: «  »
    scale: 1
    rule: 3
    registers: [ 0x0445,0x044C ]
Rebonjour,
En complément et en consultant les log, la première consultation est OK, la suivant génère des erreurs:
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : Init request module v2.32.3
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 145
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Apikey : MMUrIZQORE6STLWMPiAjs9eRh5lxr1zLuTnsxk2y6MWEkvYDkWRvoqGbEzUntrvJ
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Log level : debug
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Cycle : 0
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Onduleur : Onduleur_Sofar_Solar_H3kEP
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Fichier de config : sofar_hyd3k-6k-ep.yaml
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Id de l equipement : 145
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ type de la cle wifi : LSW3
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.193
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : 2372529259
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2025-01-17 10:45:04][INFO] : SOLARMAN------ PID : 1505488
[2025-01-17 10:45:04][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2025-01-17 10:45:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=MMUrIZQORE6STLWMPiAjs9eRh5lxr1zLuTnsxk2y6MWEkvYDkWRvoqGbEzUntrvJ HTTP/11" 200 0
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : Interrogation pour [8] intervalles...
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : Interrogation de [0x404 - 0x41a]...
[2025-01-17 10:45:05][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56394), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:45:05][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : Interrogation des registres [0x404 - 0x41a] succes
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : Interrogation de [0x484 - 0x4af]...
[2025-01-17 10:45:05][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56406), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:06][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:45:06][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:06][DEBUG] : Interrogation des registres [0x484 - 0x4af] succes
[2025-01-17 10:45:06][DEBUG] : Interrogation de [0x507 - 0x50c]...
[2025-01-17 10:45:06][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:06][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45440), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:06][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : Interrogation des registres [0x507 - 0x50c] succes
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : Interrogation de [0x584 - 0x589]...
[2025-01-17 10:45:07][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45450), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:45:07][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : Interrogation des registres [0x584 - 0x589] succes
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : Interrogation de [0x604 - 0x60a]...
[2025-01-17 10:45:07][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45462), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:08][DEBUG] : Interrogation des registres [0x604 - 0x60a] succes
[2025-01-17 10:45:08][DEBUG] : Interrogation de [0x684 - 0x69b]...
[2025-01-17 10:45:08][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:08][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45468), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:08][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:45:08][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:45:08][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Interrogation des registres [0x684 - 0x69b] succes
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Interrogation de [0x1034 - 0x1034]...
[2025-01-17 10:45:09][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45470), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : [POLL] Socket closed. Reader thread exiting.
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Auto-Reconnect enabled. Trying to establish a new connection
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1034 - 0x1034] NOK avec l'exception [NoSocketAvailableError: Connection closed on read]
[2025-01-17 10:45:09][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Auto-Reconnect successful.
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1034 - 0x1034] NOK, il reste [1 essai]
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45488), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1034 - 0x1034] NOK avec l'exception [OSError: [Errno 9] Bad file descriptor]
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1034 - 0x1034] NOK, il reste [0 essai]
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Interrogation de [0x1040 - 0x105a]...
Exception in thread Thread-10 (_data_receiver):
  File "/opt/pyenv/versions/3.11.11/lib/python3.11/threading.py", line 1045, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/opt/pyenv/versions/3.11.11/lib/python3.11/threading.py", line 982, in run
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45512), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/var/www/html/plugins/solarman/resources/pySolarman.py", line 310, in _data_receiver
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1040 - 0x105a] NOK avec l'exception [OSError: [Errno 9] Bad file descriptor]
    self._reconnect()
  File "/var/www/html/plugins/solarman/resources/pySolarman.py", line 336, in _reconnect
    self._poll.unregister(self._sock_fd)
  File "/opt/pyenv/versions/3.11.11/lib/python3.11/selectors.py", line 366, in unregister
    key = super().unregister(fileobj)
  File "/opt/pyenv/versions/3.11.11/lib/python3.11/selectors.py", line 251, in unregister
    raise KeyError("{!r} is not registered".format(fileobj)) from None
KeyError: '3 is not registered'
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1040 - 0x105a] NOK, il reste [1 essai]
Exception in thread Thread-12 (_data_receiver):
    self.run()
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 45530), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
    self._reconnect()
[2025-01-17 10:45:09][WARNING] : Interrogation des registres [0x1040 - 0x105a] NOK, il reste [0 essai]
Exception in thread Thread-14 (_data_receiver):
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Interrogations OK, mise a jour des donnees.
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Resultat :
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : {'0x404': 'Raccordé au réseau', '0x418': 26, '0x41a': 11, '0x405': 'Pas d’erreur', '0x406': 'Pas d’erreur', '0x407': 'Pas d’erreur', '0x408': "Pas d'erreur", '0x409': "Pas d'erreur", '0x40a': "Pas d'erreur", '0x40b': "Pas d'erreur", '0x40c': "Pas d'erreur", '0x40d': "Pas d'erreur", '0x40e': "Pas d'erreur", '0x40f': "Pas d'erreur", '0x410': "Pas d'erreur", '0x484': 50, '0x4af': 310, '0x48d': 238.4, '0x48e': 1.5, '0x488': 0, '0x507': 50, '0x50a': 237.4, '0x50b': 0.22, '0x584': 269.7, '0x585': 1.79, '0x586': 450, '0x587': 273, '0x588': 1.79, '0x589': 480, '0x604': 50.5, '0x605': 9.540000000000001, '0x606': 480, '0x607': 5, '0x608': 30, '0x609': 99, '0x60a': 0, '0x685': 0.9400000000000001, '0x687': 3618.7000000000003, '0x689': 8.59, '0x68b': 11440, '0x68d': 8.3, '0x68f': 8151.5, '0x691': 0, '0x693': 8.9, '0x695': 0.55, '0x697': 974.1, '0x699': 0.17, '0x69b': 854.1, 'PID': '1505488'}
[2025-01-17 10:45:09][INFO] : Send to jeedom : {'device': {'145': {'0x404': 'Raccordé au réseau', '0x418': 26, '0x41a': 11, '0x405': 'Pas d’erreur', '0x406': 'Pas d’erreur', '0x407': 'Pas d’erreur', '0x408': "Pas d'erreur", '0x409': "Pas d'erreur", '0x40a': "Pas d'erreur", '0x40b': "Pas d'erreur", '0x40c': "Pas d'erreur", '0x40d': "Pas d'erreur", '0x40e': "Pas d'erreur", '0x40f': "Pas d'erreur", '0x410': "Pas d'erreur", '0x484': 50, '0x4af': 310, '0x48d': 238.4, '0x48e': 1.5, '0x488': 0, '0x507': 50, '0x50a': 237.4, '0x50b': 0.22, '0x584': 269.7, '0x585': 1.79, '0x586': 450, '0x587': 273, '0x588': 1.79, '0x589': 480, '0x604': 50.5, '0x605': 9.540000000000001, '0x606': 480, '0x607': 5, '0x608': 30, '0x609': 99, '0x60a': 0, '0x685': 0.9400000000000001, '0x687': 3618.7000000000003, '0x689': 8.59, '0x68b': 11440, '0x68d': 8.3, '0x68f': 8151.5, '0x691': 0, '0x693': 8.9, '0x695': 0.55, '0x697': 974.1, '0x699': 0.17, '0x69b': 854.1, 'PID': '1505488'}}}
    self.run()
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : SOLARMAN------ sys.exit() sortie normale
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
    self._reconnect()
[2025-01-17 10:45:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=MMUrIZQORE6STLWMPiAjs9eRh5lxr1zLuTnsxk2y6MWEkvYDkWRvoqGbEzUntrvJ HTTP/11" 200 0
Au cas ou, voici la consultation qui a fonctionné sans erreurs:
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : Init request module v2.32.3
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 145
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Apikey : MMUrIZQORE6STLWMPiAjs9eRh5lxr1zLuTnsxk2y6MWEkvYDkWRvoqGbEzUntrvJ
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Log level : debug
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Cycle : 0
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Onduleur : Onduleur_Sofar_Solar_H3kEP
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Fichier de config : sofar_hyd3k-6k-ep.yaml
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Id de l equipement : 145
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ type de la cle wifi : LSW3
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.193
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : 2372529259
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2025-01-17 10:40:04][INFO] : SOLARMAN------ PID : 1504389
[2025-01-17 10:40:04][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2025-01-17 10:40:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=MMUrIZQORE6STLWMPiAjs9eRh5lxr1zLuTnsxk2y6MWEkvYDkWRvoqGbEzUntrvJ HTTP/11" 200 0
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : Interrogation pour [8] intervalles...
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : Interrogation de [0x404 - 0x41a]...
[2025-01-17 10:40:05][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 57564), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:40:05][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : Interrogation des registres [0x404 - 0x41a] succes
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : Interrogation de [0x484 - 0x4af]...
[2025-01-17 10:40:05][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 57578), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:06][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:40:06][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:06][DEBUG] : Interrogation des registres [0x484 - 0x4af] succes
[2025-01-17 10:40:06][DEBUG] : Interrogation de [0x507 - 0x50c]...
[2025-01-17 10:40:06][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:06][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56426), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:06][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : Interrogation des registres [0x507 - 0x50c] succes
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : Interrogation de [0x584 - 0x589]...
[2025-01-17 10:40:07][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56432), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:40:07][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : Interrogation des registres [0x584 - 0x589] succes
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : Interrogation de [0x604 - 0x60a]...
[2025-01-17 10:40:07][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56434), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:08][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:40:08][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:08][DEBUG] : Interrogation des registres [0x604 - 0x60a] succes
[2025-01-17 10:40:08][DEBUG] : Interrogation de [0x684 - 0x69b]...
[2025-01-17 10:40:08][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:08][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56448), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:08][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : Interrogation des registres [0x684 - 0x69b] succes
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : Interrogation de [0x1034 - 0x1034]...
[2025-01-17 10:40:09][INFO] : Connexion au data logger 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56456), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : SENT:
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:40:09][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : Interrogation des registres [0x1034 - 0x1034] succes
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : Interrogation de [0x1040 - 0x105a]...
[2025-01-17 10:40:09][DEBUG] : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=2, type=1, proto=6, laddr=('192.168.1.153', 56472), raddr=('192.168.1.193', 8899)>
[2025-01-17 10:40:10][DEBUG] : RECD:
[2025-01-17 10:40:10][INFO] : Deconnexion du logger 'LSW3' 192.168.1.193:8899
[2025-01-17 10:40:10][DEBUG] : Interrogation des registres [0x1040 - 0x105a] succes
[2025-01-17 10:40:10][DEBUG] : Interrogations OK, mise a jour des donnees.
[2025-01-17 10:40:10][DEBUG] : Resultat :
[2025-01-17 10:40:10][DEBUG] : {'0x404': 'Raccordé au réseau', '0x418': 26, '0x41a': 11, '0x405': 'Pas d’erreur', '0x406': 'Pas d’erreur', '0x407': 'Pas d’erreur', '0x408': "Pas d'erreur", '0x409': "Pas d'erreur", '0x40a': "Pas d'erreur", '0x40b': "Pas d'erreur", '0x40c': "Pas d'erreur", '0x40d': "Pas d'erreur", '0x40e': "Pas d'erreur", '0x40f': "Pas d'erreur", '0x410': "Pas d'erreur", '0x484': 50.01, '0x4af': 500, '0x48d': 239.4, '0x48e': 2.23, '0x488': 0, '0x507': 50.01, '0x50a': 238.4, '0x50b': 0.2, '0x584': 269.7, '0x585': 1.71, '0x586': 430, '0x587': 270, '0x588': 1.71, '0x589': 460, '0x604': 50.300000000000004, '0x605': 5.11, '0x606': 250, '0x607': 5, '0x608': 30, '0x609': 99, '0x60a': 0, '0x685': 0.86, '0x687': 3618.7000000000003, '0x689': 8.56, '0x68b': 11439.900000000001, '0x68d': 8.3, '0x68f': 8151.5, '0x691': 0, '0x693': 8.9, '0x695': 0.52, '0x697': 974.1, '0x699': 0.17, '0x69b': 854.1, '0x1044': 0, '0x1045': 0, '0x1046': 1, '0x1047': 56, '0x1048': 54, '0x1049': 42.5, '0x104a': 47, '0x104b': 75, '0x104c': 75, '0x104d': 75, '0x104e': 75, '0x104f': 50, '0x1050': 480, '0x1051': 0, '0x1052': 20, '0x1053': 0, '0x1054': 0, '0x1055': 0, '0x1056': 0, '0x1057': 0, '0x1058': 0, '0x1059': 0, '0x105a': 0, '0x1040': '0xffcf', 'PID': '1504389'}
[2025-01-17 10:40:10][INFO] : Send to jeedom : {'device': {'145': {'0x404': 'Raccordé au réseau', '0x418': 26, '0x41a': 11, '0x405': 'Pas d’erreur', '0x406': 'Pas d’erreur', '0x407': 'Pas d’erreur', '0x408': "Pas d'erreur", '0x409': "Pas d'erreur", '0x40a': "Pas d'erreur", '0x40b': "Pas d'erreur", '0x40c': "Pas d'erreur", '0x40d': "Pas d'erreur", '0x40e': "Pas d'erreur", '0x40f': "Pas d'erreur", '0x410': "Pas d'erreur", '0x484': 50.01, '0x4af': 500, '0x48d': 239.4, '0x48e': 2.23, '0x488': 0, '0x507': 50.01, '0x50a': 238.4, '0x50b': 0.2, '0x584': 269.7, '0x585': 1.71, '0x586': 430, '0x587': 270, '0x588': 1.71, '0x589': 460, '0x604': 50.300000000000004, '0x605': 5.11, '0x606': 250, '0x607': 5, '0x608': 30, '0x609': 99, '0x60a': 0, '0x685': 0.86, '0x687': 3618.7000000000003, '0x689': 8.56, '0x68b': 11439.900000000001, '0x68d': 8.3, '0x68f': 8151.5, '0x691': 0, '0x693': 8.9, '0x695': 0.52, '0x697': 974.1, '0x699': 0.17, '0x69b': 854.1, '0x1044': 0, '0x1045': 0, '0x1046': 1, '0x1047': 56, '0x1048': 54, '0x1049': 42.5, '0x104a': 47, '0x104b': 75, '0x104c': 75, '0x104d': 75, '0x104e': 75, '0x104f': 50, '0x1050': 480, '0x1051': 0, '0x1052': 20, '0x1053': 0, '0x1054': 0, '0x1055': 0, '0x1056': 0, '0x1057': 0, '0x1058': 0, '0x1059': 0, '0x105a': 0, '0x1040': '0xffcf', 'PID': '1504389'}}}
[2025-01-17 10:40:10][DEBUG] : SOLARMAN------ sys.exit() sortie normale
