Je cherche à domotiser mon volet piscine
Il est alimenté en 24 v avec clé 3 position
J’ai acheté un qubino flush shunter dc
Mon problème je voudrais domotiser seulement le contacteur à clé puisqu’il ne tiendra pas le moteur
Avez-vous une idée et surtout un schéma
D’avance merci
Bjr @Freud10,
je fais cette action en 2 fois: je précise je suis sous un abri.
1- je met d’abord le coffret du volet sous tension
2- après je peux ouvrir, fermer ou arrêter le volet à l’aide de 2 relais sur IPX800V3 commandé par un script sous Jeedom.
avec un état donné par l’entrée
voici le script dans le plugin script:
et le schéma général:
si vous avez besoin de plus de renseignements , je peux vous faire suivre mon dossier en MdP.
Cdt
