Domotiser un volet de piscine motorisé
Bonjour la communauté, je suis nouveau sur la communauté.
Et bien voilà, j’ai un peu survolé les sujets sur la domotisation des volets roulants piscines. A vrai dire je suis perdu…
Je recherche un peu d’aide.
J’ai acheté 1 module Tedeligo Interrupteur Module Volet Roulant Sans Fil.
Je l’ai branché directement à l’arrivée du moteur (24v) mais cela ne fonctionne pas.
Je cherche donc de l’aide.
Merci d’avance pour vos réponses.
  1. Élément
Bonjour @Nono60
1ere question, ton module fonctionne t’il en 24v ?
Je dirais que non, et comme i ce n’est pas un module contact sec, soit tu le branches au 24v et il ne marchera pas, soit tu le branches au 220 et c’est toute l’électronique du volet qui pète
Je ne connais que le Shelly qui marche sur 24v
Norbert
Bonjour @ngrataloup,
et bien je ne sais pas du tout.
@ngrataloup et malheureusement je ne peut pas mettre de photo du module car je suis nouveau ( c’est ce que l’on m’écrit lors de l’envoie de photo)
@ngrataloup donc il me faut un shelly en 24v
as tu une reference à me proposer et ou l’acheter, STP.
Je prendrai du Shelly plus 1 sur Shelly france (promos en ce moment) X2, 1 pour l’ouverture, 1 pour la fermeture,
Le Shelly 2 n’est pas un contact sec
Inutile de prendre le pm (pour la remontée de la puissance)
Pour l’installation : Volet Immergé Piscine à domotiser - #39 par Bad
Mais si tu as un doute, les électriciens d’ici t’aideront
Pour le paramétrage : Shelly - Volet Piscine - Paramétrage - #4 par ngrataloup
Norbert
Attention à la réglementation. Il n’est pas autorisé d’automatiser un volet de piscine. Le risque étant de fermer la piscine alors qu’un enfant (qui n’a pas pied) s’y trouve encore. Le risque d’accident (noyade, coincement, …) est trop grand. C’est pourquoi c’est interdit.
Renseignez-vous sur la réglementation (je ne suis pas spécialiste) avant d’entreprendre quoi que ce soit.
En plus vous ne semblez pas être spécialiste en électricité, donc ça fait 2 domaines dans lesquels faire des recherches avant quoi que ce soit.
A+
Michel
@ngrataloup, bonjour et merci pour votre retour.
En ce qui concerne le branchement des Shelly, je vais les installer directement dans le boîtier moteur, donc avec une arrivée en 24v. Sur le schéma qui se trouve en lien que tu m’as gentiment envoyé ils sont apparemment dans le tableau. Est ce que cela change la donne. Merci
@ngrataloup En ce qui concerne le branchement des Shelly, je vais les installer directement dans le boîtier moteur, donc avec une arrivée en 24v. Sur le schéma qui se trouve en lien que tu m’as gentiment envoyé ils sont apparemment dans le tableau. Est ce que cela change la donne. Merci
C’est sans doute pas tout à fait le meme cablage (mais chez moi, c’est comme ca, les shellys sont dans le montant du volet, au niveau du moteur). Les shellys commandent la fermeture et l’ouverture et j’ai connecté la commandes manuelles aux sorties sw des 2 shelly.
Le spoints d’attentions, c’est :
1 - que le système doit fonctionner comme un bouton poussoir (ca s’ouvre ou ca se ferme) tant que tu appuyes ou tu alimentes la sortie
2 - qu’il faut paramétrer les shellys de manière à na pas avoir les 2 sur 1 en même temps
Norbert
@Michel_F Bonjour Michel, merci pour votre retour. Je connais cette réglementation! Pourquoi les piscinistes nous vendent ils des modules connectés ( kit télécommande murale style Cover Connect). Bien entendu je n’utiliserai cette option qu’avec vue sur le bassin et non à 10000 km. Merci pour votre bienveillance. Bonne journée
@ngrataloup je voulais mettre une photo des branchements actuels fait par le pisciniste mais impossible. - phase et neutre en arrivée (24v) -départ phase et ouverture/fermeture sur clé. À savoir que je suis obligé de garder continuellement le contact pour l’ouverture et la fermeture. -4 fils départ vers le moteur: Phase/ Neutre/Ouverture/Fermeture. J’espère que mon explication est compréhensible
@ngrataloup
branchement électrique.pdf (1,1 Mo)
Hello, voici la photo du branchement actuel au niveau du moteur.
Aurais-tu la gentillesse de m’éclairer sur le branchement avec les Shelly.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 30 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
