Tout d’abord, je ne suis pas sûr d’être dans la bonne section pour parler de mon sujet, n’hésitez pas à le déplacer si besoin.
J’ai un carillon à piles et je souhaiterai le domotiser. J’ai vu que c’était possible quand il était alimenter en 220v mais là c’est à pile… Ci-dessous la photo.
Avec une option sur le fibaro fgbs-222, meilleur rapport qualité prix, qui propose 2 sorties contact sec et de nombreuses entrées pour sondes température, humidité, etc.
Il fonctionne à partir de 9V (et jusque 32 ou 36 de mémoire)
Par contre, nécessite le Zwave (pas trouvé d’équivalent en Zigbee par exemple)
Je crois avoir vu sur un sujet piscine que quelqu’un avait testé le fgbs 222 sur pile et que l’expérience n’avait pas été concluante du fait de la consommation.
@stifler6969 peux-tu nous en dire plus sur ce que tu souhaites faire ?
Car souvent, plutôt que le carillon (qui est une conséquence), on domotise le bouton de sonnette (la cause)…
Peut-être as-tu un moteur de portail proche de ta sonnette qui distribue du courant continu basse tension ? Si c’est le cas, il te suffirait d’alimenter ton module sur la carte du moteur portail, et de relier sur l’entrée le bouton de la sonnette par exemple… c’est une idée, d’autres choses sont possibles
