Salut a tous
Je possède un lit André Renault avec sommier électrique; piloter par des télécommandes filaires.
Je souhaiterai savoir si il était possible de le domotiser ?
Dans l attente de vos retours et en vous remerciant par avance
Bonne soirée a tous
A part connecter des modules la ou arrive le fil de la télécommande, donc de faire sauter la garantie je ne vois pas
merci pour ton retour, si je connecte un module en parallèle à la télécommande , cela pourrait éviter de faire sauter la garantie…?!
Si vous touhez au câblage d’origine, plus de garantie, c’est normal ![]()
En revanche,
un petit socle (en bois ou 3D) avec 2 switchbot (https://www.amazon.fr/SwitchBot-mécaniquement-interrupteur-programmable-lapplication/dp/B07B7NXV4R) (ou autre « fingerbot » MOES - Bouton intelligent Bluetooth (Tuya Smart Life) FingerBot) pour le bouton monter et descendre, planquer sous le sommier, et c’est réglé ![]()
un détail m’interpelle: c’est quoi le but? sortir son téléphone pour actionner le switchbot au lieu de prendre la télécommande?
ou alors c’est lever automatiquement le sommier le matin à 5h pour forcer le réveil?
lol
je ne suis pas un flémard a ce point la…
Mon but; j ai réalisé une salle semi dédiée au cinéma dans la chambre parentale donc pouvoir activé via mon hub Harmony ma séance ciné est réglée mon sommier sur la position adéquate !
P.S mais je crois que je vais également garder ton idée pour le réveil a 5h30 de mon épouse avec un petit mot doux de ma chère et tendre ALEXA, si avec ca elle n adhère pas a la domo…?!
pour la garantie de 5 ans; elle va de toute façon se terminer cet été donc pas de gros risque…
pour le socle en 3D; je peux gérer mais sachant que j ai 6 commandes pour chaque moteur; est il possible d avoir 6 commandes avec les modules que tu m as proposé ?
Merci beaucoup pour vos retours et conseils !
plusieurs personnes m ont indiqué de regarder vers un esp32, qu en pensez vous?
peut être cette solution la ?
Salut a tous
Je viens de commander le relais 4 channels afin de domotiser mon sommier électrique
Si tout fonctionne correctement; j essaierai de réaliser un petit tuto suivant le schéma de Xek du forum HA
Bon week end a tous ![]()
