Nous allons nous faire installer deux rideaux métalliques, le premier pour remplacer notre porte de garage, le second pour le portail.
Ils sont tous deux équipés d’un moteur axial II :
Par contre, dans le boitier que l’on va me mettre j’ai l’impression que ca va être tendu niveau place pour y placer le module, sachant que celui du portail risque d’être dehors, j’ai peur pour l’étanchéité si je déporte le module…
J’ai vu que le fabricant proposait aussi ce modèle de boitier qui a l’air de fournir plus de place à l’intérieur et plus d’options :
Finalement le module volet de Nodon n’est pas compatible avec la puissance du moteur.
Je vais partir sur le shelly 2.5.
Dans la notice du shelly, ils le mettent entre le moteur et le boitier qui gère les télécommandes, comment cela se passe en cas de panne du wifi ? ou du module en lui même ? Est-ce que les télécommandes fonctionneront toujours ?
Dans ton premier message tu m’indiquais de le brancher aux bornes 7 à 10, du coup est-ce que cela revient à le mettre en parallèle du boitier et donc pas de problème si panne du shelly ?
Merci d’avance.
