J’ai commandé un moteur marque Motorisation plus. Je souhaite savoir avec quel module le domotiser (Shelly, Fibaro, etc…) [ouvert à tout protocole]
Je ne suis pas un spécialiste du câblage, je veux juste pouvoir ouvrir, ouvrir piéton, fermer depuis Jeedom, et si possible savoir si ouvert (ouvert piéton) ou fermé.
Je joins la doc (pdf) → Notice_motorisation + 400kg-01-16.pdf (1,6 Mo)
et ci-dessous le plan de la carte
Pour le partiel c’est COM /PAR
et pour l’ouverture /fermeture le mieux pour éviter d’avoir 2 commandes( relais) est COM/SBS si programmer sur le moteur.
Pour l’info perso j’utilise des capteurs ILS ( petit capteur a aimant) qui sont relier sur les entrées du fgbs et la partie filaire du capteur est dans le moteur et l’aimant est celui qui est sur le rail
Bon, ben quoi dire de plus ?
Merci @loustic03 pour la rapidité des réponses.
Je vais donc voir tout ça quand je vais tout recevoir.
Si j’ai des questions lors de l’installation, je reviendrai les poser.
Et je mettrai la mise en place et photos de l’installation, le portail n’arrivera que dans 1 mois.
À bientôt
Bonsoir
Petit retour de mon expérience sur moteur FAAC.
Les télécommandes radio restent la commande prioritaire du portail afin de réduire le risque de panne (ou d’enfermement !). Jeedom intervient essentiellement en sécurité notamment, sur une ouverture prolongée nocturne anormale.
Dans mon cas, j’ai une seule sortie pour piloter le cycle SBS (OPEN-STOP-CLOSE-STOP) et donc j’utilise un contact magnétique indépendant du moteur pour informer Jeedom du fait que le portail est effectivement fermé ou pas.
Sinon, plus simplement, il te faut 3 sorties différentes Jeedom afin de différentier les 3 ordres Ouverture piétons, Ouverture totale, Fermeture.
Bon courage.
Bonjour, je me posais une question, est ce que je peux utiliser le 24V du moteur pour alimenter le visiophone ? (EZVIZ HP7) l’idée est de prendre une paire du câble telecom pour alim 24 et autre paire pour les ordres ouvert/fermé. Cela m’évite d’acheter un transfo 24V
Pour mon info SBS, si je donne une action, il ouvre, une autre il stop, une autre il ferme, une autre il stop.
Si lorsqu’il est ouvert, est ce qu’il faut redonner une action ou est ce qu’il se ferme seul ? et sinon, est ce qu’il faut lui donner 3 actions pour fermer ? (OPEN-STOP-CLOSE)
ça doit être possible sur V+ et NEG du module de puissance.
C’est le principe du pas à pas, normalement une fois ouvert une action supplémentaire referme le portail.
Pour le : est ce qu’il se ferme seul: généralement dans la programmation du moteur , il doit y avoir une fonction qui soit referme le portail après une temporisation ou sans fermeture automatique
