j’ai une piscine avec un éclairage et un interrupteur sur le compteur de la piscine.
Je souhaiterais domotiser ceci via ZigBee… Que pensez vous de cette solution :
Sinon, tu mets un micromodule derrière l’interrupteur physique.
Comme ça tu gardes le fonctionnement de ton interrupteur et tu peux également gérer la lumière par scénario.
Tu dis que tu as un interrupteur, à quoi te sert-il?
C’est un interrupteur ou un disjoncteur ?
Si tu ne veux pas descendre, dans ton vide sanitaire, rien ne t’empêche de gérer ta lumière uniquement par scénario, comme je le fais.
J’ai mis un micromodule en coupure derrière l’interrupteur d’allumage du projo, interrupteur dont je ne me sers jamais. Je n’allume que par Jeedom, soit par clic soit par scénario.
Ah du coup pour moi c’est bloquant… Car le 12v je veux pouvoir m’en servir sur d’autre chose… Du coup je préfère être après le transfo pour ne faire que le on/off de la lumière.
Je ne comprends pas ton problème.
Si tu ne veux plus te servir de ton interrupteur, tu n’as qu’à mettre le micromodule en amont du transfo.
Tu auras du 220 et tout marchera normalement.
D’ailleurs, si ça se trouve, ton interrupteur est également placé en amont du transfo.
