Domotiser consommation eau chaude
Je suis parti pour mettre en place un compteur d’eau froide, un compteur d’eau chaude+température.
J’ai reçu ce type d’équipement :
C’est un compteur à effet Hall, il se connecte sur une entrée digitale et a 3 fils, donc pour cela, c’est simple ( et c’est reconnu dans espeasy comme compteur d’impulsion).
J’ai un doute sur la partie tempérture, je n’avais pas trop bien regardé mais c’est un système à deux fis, probablement comme une résistance qui doit changer de valeur en fonction de la température.
Sans trop de certitude, j’ai commandé un MAX6675 qui est un « Module de capteur de température à thermocouple », il semble présent dans les équipements reconnus par EspEasy.
Je voudrais connecter tout ce petit monde sur un D1 mini, cela me semble suffire.
Qu’en pensez-vous ? Avez vous des expériences sur ce type de tentative ?
Le sujet m’ intéresse, c’est la première fois que je vois ce modèle avec double capteur.
Où a tu trouvé ce modèle avec capteur de température?
Ici : https://fr.aliexpress.com/item/32962806773.html
Exigence de qualité de l’eau: ≤ 60 ℃
Un peut bas pour de L’ECS
Plage de débit de démarrage: 1,5l/min
La aussi pour les petits débits.
Perso, je suis parti sur ce modèle :
HA ? ça sort à combien de l’eau chaude sanitaire ?
Ma consigne ECS est réglé de base à 80°C.
Perso, je suis a 55°c pour la temp max
Ca dépend du réglage que tu a fait on peut aller de 45 à 95 °C
Ne pas oublier les phase plus chaudes pour éviter la légionellose.
Après on peut mitigé pour être sur des valeurs pour ne pas se bruler …
Après tout dépend de la longueur des tuyaux, la déperdition, etc…
Dans ma cuisine, l’eau chaude, il faut un peu l’attendre.
Dans la SdB de l’étage, juste au dessus du chauffage, c’est presque instantané.
Oula je peux pas faire ça, j’ai un mitigeur à la douche mais pas aux robinets, je sais donc pas combien j’ai.
Non tu met le mitigeur géneral en sortie de ballon
Ta température dépend de plusieurs paramètres.
La taille du ballon,
La quantité d’eau nécessaire en fonction du nombre de personnes,
La longueur des tuyaux, le type de tuyaux et leur isolation.
La puissance de chauffe de la chaudière.
Tout cela dépend donc de chaque personne et de chaque installation.
Pour moi, il faut éviter quand même de dépasser 65°c au delà, le risque de brûlure est assez present surtout avec des enfants (sans mitigeur en sortie de ballon).
Exact. Pour ma part, c’est un petit ballon intégré à la chaudière.
Ce qui explique une température élevé.
Si je n’ai plus d’eau chaude (coupure ECS à 23h) et que je remets en route, la chauffe est rapide.
Pour les brûlures, au niveau de la douche principale, j’ai déjà mis à fond, ça passe.
Mais le mitigeur de la douche qui protège des brûlures.
J’ajoute 2-3 trucs que j’ai vu quand je cherchais à faire la même chose
Ce type de capteur donne la température de l’eau quand l’eau circule. Sinon tu as la température « rayonnée » de ton ECS.
Pour avoir la témpérature de l’eau il faut mettre une sonde dans le ballon en plus de celle déjà présente. (et même là c’est pas la vrai température)
Tu n’as donc pas besoin de ce type de compteur double, un basique pour l’eau froide en entrée te donnera la même infos.
Ya un plugin (de mika je crois) qui à l’air de faire plein de chose très bien ( [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau - Page 67 - Forum Communauté Jeedom )
Bonjour, je reviens sur le risque légionellose, il faut que l’ECS soit au dessus de 55°C, la bactérie ou le film bactérien se développe entre 30 °C et 55 °C. La bactérie est détruite à partir de 60 °C.
Pour plus dé précision je vous laisse rechercher auprès de l’ARS les renseignements.
Du coup régler sa température entre 55° et 65 °C est parfait.
On faisait des tests réguliers dans les centres hospitaliers pour éviter que cette bactérie se développe, du coup je vous conseil de ne pas descendre trop en dessous surtout si vous avez des enfants ou des personnes agées.
Dans ce cas, autant demander à la sonde de la chaudière en Modbus ou autre… Si possible bien entendu.
Comment mesurer l’eau chaude si on a pas de sonde dans la chaudière ?
Il y a des outils ?
Je parlais s’il y a déjà une sonde dans la chaudière.
Si c’est le cas et si elle communique en Modbus, il « suffit » de trouver la bonne adresse où lire l’info.
Il y a des alternative pour la légionellose.
1 faire une réserve d’eau « grise » (c’est l’eau des radiateurs dans un chauffage central) et utiliser un échangeur a plaque qui va produire en instantané l’eau sanitaire dont on a besoin. ainsi pas de stock d’eau coté sanitaire.
