j’aurais besoin de vous pour valider la domotisation de mon portail svp .
je pensais partir sur deux modules zwave un fgs-222 pour l’ouverture et la fermeture qu’elle soit complète ou partielle.
Puis sur un fgbs-222 pour connaître la position soit via l’alimentation de la lampe de courtoisie soit via les connecteurs fin de course.
Pour l’alimentation du fgs-222 je pensais utiliser celle qui alimente déjà le portail mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution.
Je suis partie du schema de ma motorisation DEA que j’ai joint ci dessous
Avec un Qubino ZMNHNDx tu n’as besoin que d’un module pour tout: il peut travailler en 24v pour les entrées également; pas négligeable d’économiser le prix d’un module je trouve
Moi j’utilise donc 1 entrée du module pour la sortie de la lampe effectivement (car je n’ai que ca) et la sortie du module pour ouverture/fermeture. C’est sur un moteur de porte de garage mais même principe.
Et le module est alimenté en 24v également, il le supporte contrairement au fibaro, sur une alim présente aussi, un peu comme je vois sur ton schéma.
merci pour ta réponse mais si je fais cela je ne peux que soit totalement ouvrir soit ouvrir partiellement . J’aurais aimé pouvoir faire les deux (il n’y a peut être pas d’intérêt mais j’avoue n’y avoir pas réfléchie)
J’ai également corrigé mon schéma
Pour info j’ai un montage un peu similaire avec un FGBS-222. Les deux contacts secs contrôlent l’ouverture partielle et complète (c’est rarement utile mais ca arrive…) et j’ai une entrée qui contrôle l’ouverture ou non du portail via un contact magnétique.
Quoi qu’il en soit tu n’as besoin que d’un seul module, on peut maintenant dissocier les entrées et les sorties du FGBS-222 donc pas de soucis. Tu peux même récupérer la fin de course et la lampe de courtoisie en même temps.
Sur mon portail j’avais fais un truc dans ce style.
IN1 est en mode « Normaly Closed Alarm Input » pour récupérer l’information si le contact magnétique est rompu.
IN2 est en mode « Normaly Open Alarm Input ». Ca va dépendre de ta lampe, sa tension, et surtout, est ce qu’elle clignote? La sur le schema j’ai supposé qu’elle est fixe, et j’ai rajouté un relais en série qui va donc se fermer quand la lampe va s’allumer et venir fermer le contact sur IN2. Tu vas perdre légèrement en intensité sur la lamps mais ca devrait aller. Si ta lampe clignote… il faudra rajouter quelques composants.
OUT1 et OUT2 sont en mode « contact normaly open » avec un « auto-off » de 10 ms (pour simuler un contact). Il est également important de mettre le paramètre protection de OUT1 et OUT2 sur « No Operation Possible », sinon les sorties vont suivre les entrées.
L’alimentation peut fournir 200mA max en 24 volt, ca devrait suffire pour alimenter tes cellules et le FGBS-222 mais vérifie quand même combien consomme tes cellules quand il y a un passage (quand le relais est collé). Histoire de ne pas la surcharger. J’ai marqué le branchement en 1 - 2 mais tu pourrais très bien brancher l’alimentation en 32 - 33.
Tu peux relier directement n’importe lequel de tes capteurs de fin de courses sur le FGBS-222 mais je te conseille de te connecter sur celui qui correspond à la fin de course pour la fermeture. Je n’ai pas trouver dans le mode d’emploie s’il s’agit de FCA1 ou FCC2, il va falloir que tu testes. Quoi qu’il en soit il faut que l’entrée du FGBS soit configuré en « alarm normaly closed » ou « alarm normaly opened ».
Si tu veux remonter l’état via la warning light il faut que rajoutes un relais la tension de sortie de la ta lampe est de 24 volt et l’entrée du FGBS-222 prend 10 volt au maximum. N’importe quel relais monostable 24V DC fera l’affaire. Ton entrée sera configuré en « alarm normaly closed » ou « alarm normaly opened »
merci beaucoup @ripleyxlr8, je vais tester cela et je reviendrais vous valider si tout est ok et que je n’ai rien cramé
bonjour @ripleyxlr8, mon sujet est fermé a ce que je peux voir. Je voulais éviter de recréer sujet.
J’ai branché mon portail que j’arrive à ouvrir et fermer sans soucis, le problème vient de la partie remonter d’état.
Je suis passer par la lampe et un relais Iskra IKA20-20/24V - Contacteur bipolaire 20A avec contrôle filaire 24V DC (ou AC) - www.domotique-store.fr, le relais fonctionne et s’acitve bien au moment de l’ouverture et ce ferme lors de la fermeture mais je ne vois pas de retour d’état coté fgbs-222 (aurais tu une idée?)
