Domotisation bouton lampe => shelly button?
j’aimerais pouvoir domotiser mes boutons de lampe afin d’être géré par scenario.
Ayant repéré le shelly button lien
j’aimerais m’assurer que celui ci pourra être reconnu par jeedom.
En effet je pose la question car j’ai vu des post sur le shelly button 1 qui semble être reconnu mais n’apparait semble t’il pas sur la liste des produits compatibles en ligne…
merci par avance pour vos retours
Il faut aussi acheter un Shelly 1 ou un Shelly 1PM.
Tu as aussi une alternative (moin schère ?) en domotisant ta prise électrique murale sur laquelle se branche la lampe . Si cette dernière est une prise encastrée alors c’est d’autant plus facile et esthétique
Merci pour vos retours respectifs
Je suis preneur de tout bonne idée.
J’aimerais toutefois pouvoir toujours allumer la lampe via un bouton mais également via scénario
C’est le cas des prises connectées qui sont pilotable depuis des « boutons » (télécommandes) et (en parallèle) par la box domotique.
Exemple : prise connectée Zigbee Legrand (par exemple) pilotable depuis toute commande zigbee (bouton Philips Hue par exemple) et bien sur par Jeedom via un plug in zigbee (Deconz par exemple) et le dongle associé (clef Conbee2 par exemple).
bonjour Yves
merci pour votre retour.
je possède déjà des prises connectées type legrand. mais concernant le bouton je faisais référence au bouton sur le câble de la lampe (je connais ma femme et préfère éviter la remarque gadget etc…)
donc si je pouvais remplacer le bouton de la lampe et qu’il soit connectable à la prise connecté ou en direct ce serait top
exemple mais je fais peut mauvaise route @Jeandhom
le plus shelby plug S + shelly button?
Le shelly button est une boite vide, elle est faite pour abriter un shelly 1 ou un shelly 1PM.
https://www.shelly.cloud/fr/products/shop/btnw-s1/btnb-s1
ah bah merci pour cette information importante.
juste pour confirmer si je prends cela:
on peut commander via le bouton et via scenario jeedom?
Oui, c’est le but.
parfait grand merci à vous je commande :slight_smile:
En plus tu passes ton shelly en mqtt et tu peux commander avec ce que tu veux …
Bonne continuation.
