pas sur que ton branchement soit correct.
Le fils rouge phase arrivée du tableau sur L
Le fil Neutre bleu retour au tableau sur N
ça c’est correct ton module est alimenté.
Le fil neutre retour du radiateur sur O
Le fil phase départ au radiateur sur SW
ça c’est pas bon !
je ferrais plutôt :
Le fil neutre retour du radiateur sur N (sur la deuxième borne N)
Le fil phase départ au radiateur sur O (c’est la sortie du relais)
le SW est une entrée, tu peux mettre un inter entre la phase L et SW, ce qui permet d’avoir une commande manuelle (pas obligatoir dans ton cas)
sur le schéma du shelly, le rond avec une croix représente ton radiateur.
