Bonjour à tous
J’ai une question qui pourra sembler puérile.
Y aurait-il un moyen d’éditer un rapport (le plus exhaustif possible) sur l’application qu’on a développée avec Jeedom (équipements, objets, scénarios, design etc… + paramètres) ?
J’essaye de documenter le plus possible dans l’application elle-même (les scénarios par exemple) et de prendre un maximum de notes, mais j’avoue que c’est parfois insuffisant.
Par exemple, il m’est difficile de savoir précisément quelles différences il peut y avoir entre plusieurs versions de l’application, surtout quand on sauvegarde plusieurs fois dans la même journée sur une grosse modification.
Quand on arrive à avoir plusieurs dizaine d’équipements et presque autant de scénarios, il n’est pas toujours évident de retrouver ceux qui ne servent pas, inutiles ou en trop, ou même qu’on a créé pour des tests.
Je sais que je suis de la vieille école et qu’un rapport séquentiel au format txt me parait plus facile à étudier que les nombreuses pages et sous pages de l’application.
Merci de votre réponse
Thierry
