c’est bien écrit : « si vous voulez gérer vous meme le réseaux »; absolument pas le cas pour avoir le dns jeedom, Loic a d’ailleurs répondu exactement la même chose 2 postes plus bas que celui que tu link:
J’ai tout remis comme indiqué dans la doc. Donc la case est décochée pour « désactiver la gestion du réseau par Jeedom ».
J’ai bien ma case DNS jeedom cochée et l’adresse en .dns1.jeedom.com remonte bien.
ça ne fonctionne pas et mon log ne bouge pas
@Mips
si tu coches
les url de retour de tes virtuels seront de la forme:
http:/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=
si tu décoches tu passes par les dns ou l’adresse externe.
https://xxxxxxxxx.dns5.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey =
or dans mon cas toutes les données de retour sont géré par un NAS en interne donc pas besoin de passer par l’extérieur, je n’ai besoin que d’accéder à chaque jeedom par l’extérieur mais mes échanges de data sont internes.
Dans le log on voit cela :
ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
donc la config dans jeedom est bonne mais niveau système tu as une couille et le tunnel monte pas
Ça serait la config de mon rpi qui poserait problème?
Supprime et remet openvpn desfois ca corrige.
Ok. Merci. Je vais essayer.
Toujours le même message
On dirait un soucis avec l’os, tu es bien partie de nos images pour rpi ?
Après installation de l’os j’ai tapé une ligne de commande du genre
« wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stablev3/install/install.sh | sudo bash »
Ensuite j’ai fait les mise à jour au fur et à mesure.
Refais l’installation en partant de l’image que l’on fournis ça sera mieux là c’est un problème sur ton os de base
faut-il faire une désinstallation avant?
Si oui Comment?
Non prend bien un backup suis la doc d’installation pour toi en mode automatique et restiez le backup
