DNS Jeedom - Pas d'url externe attribuée
Hello
J’ai acheté le pack power il y a une heure de cela maintenant.
But : dialoguer avec Jeedom via Google Assistant.
J’ai suivi la procédure mais on dirait que le VPN ne démarre pas correctement car je n’ai pas d’URL attribuée.
Je suis sur Jeedom 4.4.19
J’ai déjà cherché sur le site, mais rien de probant pour le moment.
Merci de votre aide
Je continue de chercher pendant ce temps et je vois que le plugin OpenVPN est KO.
J’ai relancé l’installation des dépendances KO mais pas d’amélioration
Il faudrait le log des dépendances (blaba_packages) collé entre balises.
Ni log. Ni page santé
Bonne année…
Hello
Merci, je ne savais pas ce dont vous aviez besoin pour m’aider.
Voici le log de « openvpn_packages »
> 0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
> 0001|*******************Begin of package installation******************
> 0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
> 0003|+ echo 1
> 0004|+ sudo apt-get --allow-releaseinfo-change
> 0005|E: Command line option --allow-releaseinfo-change is not understood in combination with the other options
> 0006|+ echo 2
> 0007|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
> 0008|apt: no process found
> 0009|apt-get: no process found
> 0010|unattended-upgr: no process found
> 0011|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
> 0012|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
> 0013|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
> 0014|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
> 0015|+ sudo apt update
> 0016|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
> 0017|Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [54.2 kB]
> 0018|Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
> 0019|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
> 0020|Reading package lists...
> 0021|E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
> 0022|E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
> 0023|+ echo 3
> 0024|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
> 0025|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
> 0026|Reading package lists...
> 0027|Building dependency tree...
> 0028|Reading state information...
> 0029|The following additional packages will be installed:
> 0030|easy-rsa libccid libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 pcscd
> 0031|Suggested packages:
> 0032|pcmciautils openvpn-systemd-resolved
> 0033|The following NEW packages will be installed:
> 0034|easy-rsa libccid libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 openvpn pcscd
> 0035|0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 299 not upgraded.
> 0036|Need to get 994 kB/1,912 kB of archives.
> 0037|After this operation, 5,289 kB of additional disk space will be used.
> 0038|Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf opensc-pkcs11 armhf 0.19.0-1+deb10u2
> 0039|404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
> 0040|Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf opensc armhf 0.19.0-1+deb10u2
> 0041|404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
> 0042|E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/o/opensc/opensc-pkcs11_0.19.0-1+deb10u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
> 0043|E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/o/opensc/opensc_0.19.0-1+deb10u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
> 0044|E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
> 0045|+ echo 4
> 0046|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openvpn
> 0047|+ echo 5
> 0048|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
> 0049|+ echo '*******************End of package installation******************'
> 0050|*******************End of package installation******************
Et voici le log de « openvpn_DNS_Jeedom »
0000|sudo: openvpn: command not found
Enfin, voici la page « Santé »
Tu es sous Debian 10. Il faut passer sur Debian 11.
Il y a des paquets qui n’existent plus pour cette vieille version (ce qui sera le cas pour beaucoup d’autres plugins, dont beaucoup demandent mini Debian 11).
Ok merci.
La chance… c’est Jeedom qui gère mon chauffage et c’est pas le moment pour que ça tombe :frowning:
Il faut refaire une install de 0 et faire un restore de la config Jeedom c’est cela?
Oui c’est tout à fait ça.
Tu es déjà sous zwavejs ?
Non, je découvre son existence. Il a remplacé « openzwave » je suppose. Et je suppose que je vais devoir passer par lui maintenant.
Je vais acheter une autre microsd pour faire des tests car pas envie de tout péter mon chauffage :sweat_smile:
sans retirer à tout ce qui a été dit ci-dessus, à propos de votre capture et de votre remarque:
l’url ne s’affichera jamais dans ces champs et ils seront désactivés (vous ne pourrez rien y taper), c’est normal.
attention d’utiliser un Texte préformaté (bouton </>) et pas une citation pour les logs:
Citation
Où retrouve t-on l’url attribué stp?
soit dans le profil market, et elle peut être modifiée
soit un peu plus bas lorsque tout est démarré:
Je détaille pour aider au cas où, mips étant sur tous les fronts.
tu vas sur ton market https://market.jeedom.com
Menu à gauche tu vas dans Mes services
et dans Accès à distance facilité
tu fais configuration et tu verras ton url dont tu peux d’ailleurs modifier le nom peu parlant par défaut.
Bien cordialement
