Diy via VM sur Synology : Permission Denied USB - Droits SUDO?
Je suis nouveau sous Jeedom, je viens d’installer une VM Jeedom v4 stable sur un NAS Synology DS218+. J’ai configuré quelques plugins avec succès. Mais je bloque sur RFXcom, cela ne semble pas venir du plugin en lui même, je poste donc mon soucis dans cette rubrique :
RFXcom refuse de lancer son démon :
Les logs semblent clairs :
[2020-05-18 15:25:10][ERROR] : Error: Failed to connect on device /dev/ttyUSB0 Details : [Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: ‹ /dev/ttyUSB0 ›
[2020-05-18 15:25:10][ERROR] : Fatal error : ‹ NoneType › object has no attribute ‹ flushOutput ›
[2020-05-18 15:25:10][ERROR] : Failed to close the serial port (/dev/ttyUSB0)
Je pense donc à un problème de droit, et en cherchant, je trouve un soucis de droit SUDO :
J’ai donc cherché sur les forums, je trouve pas mal de chose sur Pi mais rien de probant dans mon cas.
Si quelqu’un peut m’aider, merci
Je viens de tenter une procédure qui fonctionne :
Editer le fichier :
sudo visudo
Et rajouter n’importe où la ligne suivante :
www-data ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
Cela doit enlever la demande de password pour le www-data
J’aurai dû le tenter avant de poster, mais si cela est utile pour quelqu’un ce sera une bonne chose.
Les droits SUDO sont OK et le RFXcom fonctionne
Juste pour dire que cette solution fonctionne parfaitement. Je galérais depuis quelques jours. Merci beaucoup @Guilhem31 .
