J’ai installé Bionic et Jeedom me met (dans santé) que le système n’est pas reconnue par Jeedom donc le support peut-être refusé !
Est ce lié à Armbian ou à Bionic ?
il est écrit ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility :
« Jeedom ne supporte que Debian Jessie (non recommandé),Stretch (non recommandé) et Buster (stable).
Toute autre version (Wheezy…) ou distribution (Ubuntu…) n’est pas supportée par Jeedom. »
Pour rappel: J’ai fait l’acquisition d’une box TV Android (X96 Air 4/32Gb pour la passer sous Linux via Armbian Buster et en faire un « petit » serveur domotique Jeedom afin d’améliorer le fonctionnement de mon thermostat Nest couplé à mon chauffage électrique à inertie (résumé de mon problème)
Voilà où j’en suis !!!
Maintenant, je débute complètement en Jeedom donc je vais commencer à me documenter.
2 options:
Je laisse le planning et la gestion dans le NEST et je viens juste interagir avec Jeedom pour l’empêcher de dépasser la consigne (en coupant les « longues » chauffes à 0,4° avant la consigne et les « petites » chauffes à 0,2° avant la consigne alors que le NEST aurait couper la chauffe à 0,1° au dessus de la consigne) et redémarrer la chauffe en phase « descente de température » quand la température de la pièce = la consigne alors que le NEST aurait redémarrer la chauffe à 0,2° en dessous de la consigne).
Ca fait un peu rustine mais le gros avantage, c’est que si mon Jeedom plante alors NEST continue de fonctionner (comme actuellement)
Tout est géré par Jeedom (planning et scénarios) et le NEST sert juste à recevoir les ordres de Jeedom.
L’inconvénient, c’est que si Jeedom plante alors pas de chauffage !
Petit retour après le 1er hiver avec l’amélioration de la gestion de mon chauffage électrique avec thermostat connecté et radiateurs à inertie (fonte active).
Premièrement, j’ai un Nest et un Netatmo. Au début, j’étais parti pour garder le Nest (plus esthétique) puis avec l’arrêt du programme Works with Nest, j’ai tout compte fait opté pour le Netatmo.
Donc j’ai acheté le plugin de @limad44 pour interagir avec mon thermostat Netatmo (l’empêcher de dépasser la consigne en coupant avant la consigne et en anticipant le redémarrage en phase « perte de température »)
Ca fait un peu rustine mais le gros avantage, c’est que si mon Jeedom plante alors Netatmo continue de fonctionner.
Durant l’hiver, j’ai pu peaufiner mes scénarios pour arriver à avoir un résultat très satisfaisant. La température oscille entre 1 et 2 dixièmes autour de la consigne. Donc c’est beaucoup plus confortable.
J’ai réussi à rendre moins con mon thermostat intelligent (comme ils l’appellent) !
Quand à la box Android (pour rappel, X96 Air) transformée en box Jeedom (grâce à Armbian), je n’ai rencontré aucun problème depuis sa mise en route (pratiquement 1 an).
pas moyen de trouver le fichier
Armbian_20.05.4_Arm-64_buster_current_5.7.0-rc6_20200519.img
ni le fichier
meson-sm1-sei610-ethfix.dtb
Peut etre auriez vous les liens ?
En vous remerciant
Lemars
