Merci pour ton retour. L’Odroid C2 semble être une très bonne solution mais je pense que je n’utiliserai pas le 1/10e de ce qu’il est capable.
Je veux juste y installer le plugin Nest sur un serveur Jeedom pour le rendre intelligent mon Nest comme il devrait l’être:
Car actuellement, il arrête la chauffe à 0,2° au dessus de la consigne donc la température monte encore de 0,5 à 1° (à cause des radiateurs à inertie, je suppose mais ils sont sensés anticiper avec la fonction vraie radiance) et ne re-chauffe que de 0,5° en dessous de la consigne donc pas d’ordre de chauffage pendant 1H => on a froid (à cause du ressenti car il fait 19,5° quand même).
J’ai testé aussi le Netatmo et globalement, il faut la même chose mais en un peu mieux (redémarre la chauffe à 0,2° au dessous de la consigne.
A choisir, je préférerais garder le Nest pour le design (même si le plugin est un peu galère actuellement au niveau login).
Donc, je pense que je n’ai pas besoin d’un truc trop puissant mais il faudra qu’il soit stable (vu qu’il va s’occuper du chauffage) !
Donc si tu as des idées, n’hésite pas !
PS: j’ai lu rapidement quelques tutos de ta part sur le forum et c’est très sympa pour la communauté. J’espère que j’aurais le plaisir d’en tester 1 !!!
Je laisse un spécialiste, @akenad, repondre, mais une chose est sûre, qui peux faire le plus peux faire le moins, en clair plus de mémoire sera toujours une bonne chose, sur les éventuels futures version de jeedom.
J’ai installé Bionic et Jeedom me met (dans santé) que le système n’est pas reconnue par Jeedom donc le support peut-être refusé !
Est ce lié à Armbian ou à Bionic ?
il est écrit ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility :
« Jeedom ne supporte que Debian Jessie (non recommandé),Stretch (non recommandé) et Buster (stable).
Toute autre version (Wheezy…) ou distribution (Ubuntu…) n’est pas supportée par Jeedom. »
Pour rappel: J’ai fait l’acquisition d’une box TV Android (X96 Air 4/32Gb pour la passer sous Linux via Armbian Buster et en faire un « petit » serveur domotique Jeedom afin d’améliorer le fonctionnement de mon thermostat Nest couplé à mon chauffage électrique à inertie (résumé de mon problème)
Voilà où j’en suis !!!
Maintenant, je débute complètement en Jeedom donc je vais commencer à me documenter.
2 options:
Je laisse le planning et la gestion dans le NEST et je viens juste interagir avec Jeedom pour l’empêcher de dépasser la consigne (en coupant les « longues » chauffes à 0,4° avant la consigne et les « petites » chauffes à 0,2° avant la consigne alors que le NEST aurait couper la chauffe à 0,1° au dessus de la consigne) et redémarrer la chauffe en phase « descente de température » quand la température de la pièce = la consigne alors que le NEST aurait redémarrer la chauffe à 0,2° en dessous de la consigne).
Ca fait un peu rustine mais le gros avantage, c’est que si mon Jeedom plante alors NEST continue de fonctionner (comme actuellement)
Tout est géré par Jeedom (planning et scénarios) et le NEST sert juste à recevoir les ordres de Jeedom.
L’inconvénient, c’est que si Jeedom plante alors pas de chauffage !
Petit retour après le 1er hiver avec l’amélioration de la gestion de mon chauffage électrique avec thermostat connecté et radiateurs à inertie (fonte active).
Premièrement, j’ai un Nest et un Netatmo. Au début, j’étais parti pour garder le Nest (plus esthétique) puis avec l’arrêt du programme Works with Nest, j’ai tout compte fait opté pour le Netatmo.
Donc j’ai acheté le plugin de @limad44 pour interagir avec mon thermostat Netatmo (l’empêcher de dépasser la consigne en coupant avant la consigne et en anticipant le redémarrage en phase « perte de température »)
Ca fait un peu rustine mais le gros avantage, c’est que si mon Jeedom plante alors Netatmo continue de fonctionner.
Durant l’hiver, j’ai pu peaufiner mes scénarios pour arriver à avoir un résultat très satisfaisant. La température oscille entre 1 et 2 dixièmes autour de la consigne. Donc c’est beaucoup plus confortable.
J’ai réussi à rendre moins con mon thermostat intelligent (comme ils l’appellent) !
Quand à la box Android (pour rappel, X96 Air) transformée en box Jeedom (grâce à Armbian), je n’ai rencontré aucun problème depuis sa mise en route (pratiquement 1 an).
pas moyen de trouver le fichier
Armbian_20.05.4_Arm-64_buster_current_5.7.0-rc6_20200519.img
ni le fichier
meson-sm1-sei610-ethfix.dtb
Peut etre auriez vous les liens ?
En vous remerciant
Lemars
