Avant tout un peu de contexte :
- Jeedom en v4.1.25 sur buster sur une VM freebox
- Blea en 2021-04-06 16:26:29 (à priori la dernière version)
- Antenne principale dongle USB UD100
- 2 antennes sur PI zero - BLEA1 et BLEA2 sur stretch
- les 3 demons sont en v2.9
comme capteurs :
- 11 x NUT, tags Invoxia et Mibands pour détection de présence
- 11 x capteur temp/hygro xiaomi pour température
- 5 x miflora xiaomi pour surveiller le jardin
De temps en temps (j’y reviens ensuite), les info de présence liées à mes 2 antennes disparaissent de la liste des Commandes de mes équipements. Les info de type :
- « Presence BLEA1 »
- « Rssi BLEA1 »
- « Presence BLEA2 »
- « Rssi BLEA2 »
les Commandes info « Present local » et « Present » quant a elles restent présente et fonctionnelles.
Bien entendu comme j’ai des scenarios basés sur les Commandes qui disparaissent je me retrouve avec des #8923#, #xxxx# à la place et les scenarios deviennent inutilisables.
avec un beau message d’erreur, par exemple
« Une commande du scénario : [GRP_Automatisme][Jardin][Ouverture si 308] est introuvable »
Cela peut arriver :
- soit complètement aléatoirement,
- soit suite a une mise à jour du plugin BLEA,
- soit comme la dernière fois après un arrêt brutal de l’antenne BLEA1 qui m’a forcé a restaurer la carte SD du PI zero
Auriez vous une idée pour pérenniser ces Commandes quoi qu’il arrive aux antennes ?
edit : petit info complémentaire, les 2 antennes sont « figées » en version et je ne peux plus lancer de maj des dépendances, sinon elles se plantent dans la foulée. il n’y a pas forcément de rapport mais ca doit être signalé
