Disparition du pas sur les valeur numériques
Depuis la dernière maj , tous les pas des mes valeurs numériques ont disparue sur jeedom connecter
Si on le remet l’affichage revient sur la commande
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  Clém : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA
A voir dans le plugin la configuration du widget. J’ai eu cela il y a quelques versikns bêta.
Non les pas n’ont pas disparu, c’est juste que maintenant ils sont pris en compte dans l’affichage.
Ils ne devaient probablement pas être configurés
Bonjour. Quel est l’usage du « pas » ? Merci.
Affiche la température 20.3 au lieu de 20
Ça défini le pas dans le cas d’un slider, par exemple 0.1 si tu veux régler une température à 0.1 degré près.
Ça défini aussi l’arrondi des valeurs affichées, par exemple 1 si tu veux afficher à l’unité
Dac donc changement,
de base si ils ne sont pas renseignés ils sont a 1 alors que avant quand ils ne l’étaient pas on prenait la valeur brute
Exactement oui
Manque un petit coup de chngelog ça ,:wink:
je serai intéressé de connaitre les autres plugin qui fournissent des changelog aussi détaillés !? :slight_smile:
yen a tellement de chose que ca arrive d’en oublier !..
c’est ajouté
J’enonce juste les faits
Je n’ai pas dis que les autres le font mieux.
Et je ne comprend pas se besoins de se comparer aux autres :wink:
moi aussi :slight_smile:
Sinon, j’ai effectivement un peu galéré à reprendre tous mes widgets pour indiquer les pas.
Je n’ai rien vu sauf erreur de ma part comment était la syntaxe
Je pensais que 1 pas faisait par exemple 20.1 alors que la syntaxe est 0.1
Pour avoir deux chiffres après la virgule, il faut mettre 0.01 etc…
