Disparition du panel - panel vierge
Bonsoir, le panel est devenu vierge tout seul depuis samedi matin …
Qu’est ce qui peux me provoquer ceci ?
As tu bien des infos qui remontent dans Conso_teleinfo?
Après 48h sans rien ce matin tout refonctionne.
Nous avons eu plusieurs coupures de courants ce qui a du provoquer des défaillances quelque part…
sinon les infos remontées bien dans Conso_teleinfo.
Désolé du dérangement :smiley:
Adrien
SI cela se reproduit, essaie de relancer le démon
bonjour,
L’erreur s’est reproduit, j’ai relancer le démon et là c’est le drame… tout a disparu… comme si c’étais ma première installation ;(
je peux te filer un accès…
je te file en MP
Adrien
Oui pas de problème, je regarde ce soir
J’ai l’impression d’avoir le même soucis.
Dans le panneau configuration le démon est indiqué comme en fonctionnement (status = ok) sauf que je n’ai plus rien qui rentre dans la table conso_teleinfo.
Si je fais « redémarrer le démon » hop c’est reparti pour un tour.
J’ai mis le plugin en debug mais je ne vois rien de spécial…
Tu n’avais pas coché :
image?
Pour @Antiox le problème était une table crachée que j’ai du réparer (conso_teleinfo), mais apparemment c’était suite à des coupures de courant
@superbricolo non cette case n’est pas cochée chez moi : elle devrait ?
Je n’ai pas constaté d’incohérence dans mes index, ils sont toujours croissants (ou au moins égal au précédant).
Non, ce n’est pas la peine de la cocher si tout va bien.
Le problème de non évolution se reproduit régulièrement?
Écoute début novembre tout fonctionnait bien, ce n’est que récemment que j’ai constaté que le table conso_teleinfo arrête de s’alimenter subitement.
A chaque fois je fais redémarrer le démon et c’est reparti.
Hier par exemple ça s’est coupé net à minuit (entre le 29 et le 30) donc en rentrant hier soir : panneau vide :grimacing:
A minuit, tu peux avoir cette effet. C’est le moment où l’on change de journée et la synchro ne s’est pas encore faite, donc il n’y a pas d’info encore dans conso_jour. Ce n’est pas un problème si c’est cela. Quand ça t’arrive, tu peux forcer une synchro jour.et tu verras si les graphes reviennent.
Par contre si tu n’as plus d’info dans conso_teleinfo, ce n’est pas normal
Tu peux faire une copie d’écran du tableau teleinfo dans l’onglet Configuration/données
Oui je n’ai pas chercher à consulter à minuit pile mais hier soir vers 18h pour me rendre compte que depuis minuit il n’y avait plus rien dans conso_teleinfo.
J’ai cette erreur lors de l’accès à Configuration > Données
Pas étonnant, ma base de données ne s’appelle pas ‹ jeedom › mais ‹ jeedom-master › :upside_down_face:
Et pourquoi, elle ne s’appelle pas pareil que tout le monde?
Parce que je ne crois pas que ce soit une obligation :face_with_raised_eyebrow:
Dans teleinfo.ajax.php (entre autre) le nom de base est en dur alors que l’on pourrait utiliser $CONFIG['db']['dbname']
Je suis d’accord, je vais corriger. Ca fait parti des nombreuses choses que l’on découvre quand on reprend un plugin
PS: la modif est faite, elle passera dans la prochaine version
Pas de soucis, le principal c’est d’avancer ensemble :sunglasses:
Je reste vigilant si je constate un nouveau « trou » dans la table conso_teleinfo :+1:
Salut, rebelote pour moi ce matin : panneau vide.
Date dernière Trame Téléinfo : 02-12-2023 00:00
Dans les logs (debug) je vois les lignes :
[2023-12-01 22:13:09][DEBUG] : Equipement : 1366 Pas de parent
[2023-12-01 22:13:09][DEBUG] : Equipement : 1366 PTEC fin:HP..
jusqu’à 22h13 puis plus rien alors que ces lignes passent toutes les minutes normalement.
Peut-on en déduire que le démon s’est planté à ce moment ? :face_with_raised_eyebrow:
Ensuite à 23h00 :
[2023-12-01 23:00:04][DEBUG] : Synchronisation  du Jour.
[2023-12-01 23:00:04][INFO] : CrontabJour:REPLACE INTO conso_jour (`timestamp`,rec_date,periode,hp,hc,hp2,hc2,hp3,hc3,idx [...]
A minuit je revois une seule fois la relève :
[2023-12-02 00:00:04][DEBUG] : Synchronisation  du Jour.
[2023-12-02 00:00:04][INFO] : CrontabJour:REPLACE INTO conso_jour (`timestamp`,rec_date,periode,hp,hc,hp2,hc2,hp3,hc3, [...]
[2023-12-02 00:00:05][DEBUG] : Equipement : 1366 Pas de parent
[2023-12-02 00:00:05][DEBUG] : Equipement : 1366 PTEC fin:HC..
00h30 :
[2023-12-02 00:30:03][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2023-12-02 00:30:03][INFO] : CrontabJour:REPLACE INTO conso_jour (`timestamp`,rec_date,periode,hp,hc,hp2,hc2 [...]
Le fait de « relancer le démon » fait que ça reprends normalement, avec forcément des trous dans la relève.
N’hésite pas si besoin de plus d’infos mais dans les logs je n’ai rien de plus…
Au besoin je peux mettre le nez dans le code ou même tester d’éventuels correctifs.
Comment est paramétré ton équipement SuiviConso?
As tu Adminer d’installé? Sinon peux-tu l’installer et aller et visualiser les données de la table conso-teleinfo pour voir si elle n’est pas en erreur.
Parce que que sinon, je ne vois pas trop pourquoi ça plante.
Voici la conf de l’équipement :
Dans configuration > données, après avoir mis le bon nom de la base de données, je ne vois rien de spécial :
Pour accéder à la base j’utilise DBeaver, c’est justement la table conso_teleinfo sur laquelle je constate qu’il y a des « trous » régulièrement, hier soir plus rien après 22h13, juste une relève à minuit mais c’est le CrontabJour.
Je vais ajouter des traces sur la fonction StartDeamon() pour voir, d’ailleurs malgré que je sois en mode debug rien ne s’écrit dans le log conso_trame
J’ai aussi activé le « heartbeat » :
Normalement ça devrait solutionner la chose, depuis ce matin il a déjà relancé 20 fois, je ne sais pas ce qu’il surveille pour ça, peut-être des fonctions du core Jeedom qui défaillent aussi :face_with_raised_eyebrow:
