bonjour
J’utilise les plugins ZWAVE et RFXCOM. Pour ces 2 plugins, les équipements sur le dashboard sont comme d’habitude (nom, icone). Par contre quand on va sur la fiche de chaque équipement, toutes les infos ont disparu et plus de commandes. Sur « config avancée » on a l’info eq logic non trouvée.
Par contre tous ces équipements fonctionnent normalement.
Que dois-je faire ?
Merci d’avance
Phil
Peux tu tester une des solutions suivantes ?
- en ssh faire php /var/www/html/install/update.php
- sur l’interface web ajouter dans l’url &rescue=1 aller sur sauvegarde restaurer un backup et relancer la mise à jour (pas testé)
- aller directement sur #VOTE_URL#/index.php?v=d&p=update meme si la page est pas complete cliquer sur mettre a jour ne garder coché que mettre à jour le core et valider (testé)
Merci de la rapidité. J’ai fait une mise à jour du core très récemment. Est-ce que cela pourrait être la cause de mon problème ?
Phil
Je progresse (?) : sur le plugin Z-wave je fais « synchroniser » et toutes les infos des équipements réapparaissent normalement. Par contre si je quitte cette page puis je reviens, tout a disparu.
Cela donne un indice, une piste ?
As tu appliqué ce que j’ai dit ? Je l’ai pas dit comme ca mais pck il y 99% de chance que ca corrige tes problemes.
La en faisant d’autre truc (surtout une synchro zwave) tu as plus de chance que autre chose d’agraver la situation.
Je voudrais utiliser ta troisième solution mais comme je n’y connais rien je ne sais pas où entrer la ligne de commande #VOTE_URL#/index.php?v=d&p=update. Tu peux me le dire ?
Est-ce équivalent au centre de mise à jour ? Quand je vais sur cette page, j’ai la version 3.3.52 à jour.
dans ton navigateur internet, mets remplace votre_url par l’adresse de ton jeedom !
J’avais déjà essayé en fait. Cela arrive au même endroit que si on clique sur site de mise à jour. Là on voit que le core est à jour. J’ai choisi "ne pas mettre à jour pour les autres " et j’ai cliqué sur mettre à jour en haut. Là le « sablier » tournant tourne indéfiniment.
Autrement dit :
Solution 1 se fait avec Putty que tu downloades ici
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Dans la fenêtre Fichiers de Package tu choisis la version 32 ou 64 bits suivant ton OS.
Tu l’installes et tu verras ensuite, c’est très simple.
Solution 2 de Loic :
chez moi pour me connecter sur mon interface web en local, l’url est : http://192.168.1.19/index.php?v=d&p=plan
Si tu ajoutes comme demandé " &rescue=1 " cela devient :
http://192.168.1.19/index.php?v=d&p=plan &rescue=1
Normalement tu devrais atterrir sur cette fenêtre et alors il n’y a plus qu’à regarder en haut et choisir l’onglet sauvegarde
Solution 3 :
Tu remplace « plan » par « update »
cela devient
http://192.168.1.19/index.php?v=d&p=update
tu devrais arriver là
Et ça roule.
