Disparition de commandes
Totalement ignare, je n’arrive pas à trouver pourquoi dans un scénario des commandes telles que #[Parking][26 Hall Parking][Hall allumé]# se transforment en #234#
Merci de m’informer
Roger
Ou ça ? A l’affichage dans le scénario ?
Une capture aurait été utile.
A priori parce que la commande a été supprimée
Oui normalement commande ou équipement de la commande supprime. Vérifie dans analyse équipement / commandes orphelines.
Merci, voici la capture
[2020-05-23 21:34:46][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][00 Mur SL][DB].
[2020-05-23 21:34:46][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-05-23 21:34:46][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0  ] = Faux
[2020-05-23 21:34:46][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-05-23 21:34:46][SCENARIO] Exécution de la commande [Piscine][16 Piscine][Palm off]
[2020-05-23 21:34:47][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-06-01 04:00:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][00 Mur SL][DB].
[2020-06-01 04:00:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-06-01 04:00:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#272# == 0  ] = #272# == 0
[2020-06-01 04:00:12][SCENARIO] Expression non valide : #272# == 0
[2020-06-01 04:00:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Qu’ai-je pu faire pour en arriver là entre le 23.05 et le 01.06
Ceci se passe dans tous les scénarios
Roger
Ce n’est pas une capture d’écran mais un log :wink:
et les logs seront plus lisible dans un Texte préformaté avec l'outils </>
Avez-vous vérifier que les commandes existent toujours comme suggéré?
@kiboost oui mais ça sert à quoi cette ligne
Scénario Scénario [Extinction] #271# Utilisé dans le scénario
Mais je n’ai pas supprimé de commande
çà donne quoi ?
Manifestement si, vous avez supprimé une commande, généralement elle ne se supprime pas toute seule.
C’est un équipement venant de quel plugin?
Vérifier quelle commande cela devrait être (une lampe de parking ou terrasse je parie :wink: ) et aller vérifier l’équipement correspondant
Bonjour ,à @Mips et autres qui me guident. Pas de réponse de ma part car ma clinique est trop attentionnée et me convoque trop régulièrement.
Je refais surface, Merci
Roger
