Je rencontre un souci avec un interrupteur aqara à pile (style bouton poussoir rond) et des ampoules Aqara E27. Toute l’intégration se passe bien et fonctionne parfaitement, dès que je veux les faire fonctionner ensemble je rencontre un problème.
J’ai rempli l’envoi d’ordre via l’interface de zigbeelinker de mon interrupteur comme ci-dessous :
Mais le problème c’est quand j’essaie d’allumer ou d’éteindre j’ai pas forcément un bon retour d’état de l’ampoule et du coup ba il m’est impossible d’éteindre mes ampoules à partir de l’interrupteur, je suis obligé de passer par l’application jeedom. Je ne sais pas si j’ai été suffisamment clair.
Ma config :
Raspberry 4 model B + SSD
Clé Conbee II avec un hub usb auto alimenté
PS : ça fonctionne très bien avec des ampoules Yeelight par exemple.
J’utilise ces interrupteurs et ces ampoules avec ma Conbee II mais avec Deconz.
Je pense qu’il faudrait vérifier ces points :
après un démarrage/redémarrage de Jeedom ou du plugin il faut quasiment tout le temps dévisser et revisser les ampoules Aquara pour qu’elles fonctionnent.
Je ne connais pas zigbeelinker mais comme écrit sur ta capture d’écran, est-ce que les types génériques et les valeurs sont paramétrées correctement
Essaie de faire la même chose depuis la Web App Phoscon qu’on sache si ça vient de l’interrupteur ou de ta programmation sous Jeedom.
