J’ai un comportement inexplicable avec une prise DIO-1 :
- je créé un nouvel équipement dans le plugin rfxcom (je garde l’ID par défaut qui est généré)
- en cliquant sur « tester la commande on » de l’équipement pendant qu’il est en mode association, l’appairage a lieu, et je peux commander la prise avec Jeedom.
Le problème : Lors de la première utilisation, une nouvelle commande de type « info » apparait, nommée « bt9 », et qui reçoit la valeur d’état au lieu de la commande « Etat » qui a été créée pour ça.
C’est gênant car ca m’empêche d’afficher correctement l’état de la lampe.
NB : Un peu avant d’avoir ce problème, j’ai créé un montage similaire dans une autre pièce avec une autre prise DIO, ca marche parfaitement.
J’ai eu beau détruire et recréer l’équipement, ce comportement reste le même (en gardant l’ID généré par défaut, ou en insérant l’ID de la télécommande avec laquelle il est déjà apparié)
J’ai eu beau utiliser une autre prise DIO (une 3eme du coup), le problème se reproduit de nouveau.
Vérification dans les logs « temps réel » :
[2020-10-17 22:29:45][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][Salon_lumiere_1][Etat] valeur :
[2020-10-17 22:30:31][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][Salon_lumiere_1][On]
[2020-10-17 22:30:31][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][Salon_lumiere_1][bt9] valeur : 1
[2020-10-17 22:30:46][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][Salon_lumiere_1][Off]
[2020-10-17 22:30:46][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][Salon_lumiere_1][bt9] valeur : 0
Avez-vous une idée pour contourner ce problème ?
Cdlt,
Sylvain
