Tout d’abord je tiens à te féliciter pour ton plugin mais surtout pour ta documentation qui est d’une qualité rarement vu pour les plugins.
En faisant ma migration en deb 11 je me suis retrouvé avec l’ancien plugin Gcast qui ne marchait plus et j’ai découvert ton travail.
Par contre le rencontre un problème avec le Ding sur des Google Nest wifi . Pas un groupe de google mais unitaire. J’ai bien coché l’option « sans Ding » et relancé le Demon. J’ai même rajouté l’option « ding »:false dans tous mes messages mais j’ai toujours le ding.
Un truc bizarre : le ding est atténué mais il est toujours là…
Pour info, l’image des google wifi n’apparait pas dans les objets. Tous les autres OK, google nest hub, chromecast mais pas les google wifi…
Tout le reste marche à merveille
Jusque là, c’est normal, car c’est la première fois que cet équipement est cité et que j’en croise un
Peux tu me faire une capture d’écran de la page de configuration de cet équipement ? et j’ajouterai l’image dans la prochaine version
Avec la capture d’écran de l’équipement en question, je pourrai voir comment il est détecté par le plugin, et ce sera un début.
La suppression du « ding » ne fonctionne pas pour un équipement détecté en tant que « groupe », mais tu sembles dire qu’il n’est pas détecté comme groupe ? mais de manière unitaire ? car de manière unitaire, des retours que j’ai pu avoir, ca fonctionne dans tous les cas, mais pour les groupes, en effet, cela ne fonctionne pas (car c’est traité différemment par Google et le ding sonne malgré tout dans ce cas.
@TiTidom j’ai remarqué que lorsque je ne mets pas l’option suivante : « ding:false,wait:1 ou X » le ding n’est pas présent. par contre avec ces options le ding est faible mais bien là.
My 2 cents.
JB75
Tu es sûr que c’est le « ding » de départ, ou bien un genre de « tic » à la fin d’une notification et avant le début de la suivante ???
Je m’explique, voici un exemple de scénario sans les « ding » et avec les « wait », qui est opérationnel et fonctionne comme attendu (en tout cas chez moi ) :
à la fin de la première notification, il y a un « tic » (pas le ding de début, mais un bruit malgré tout), et celui là on ne peut pas l’enlever, car c’est le « tic » lié à la remise au bon niveau du « volume ».
Le seul moyen de n’avoir aucun « ding » ni de « tic », c’est d’utiliser d’une part l’option "ding": false et d’autre part, de ne pas modifier le niveau de volume pour la diffusion de la notif.
alors je pense que c’est le tic. Je vais vérifier ce soir. Mais je ne modifie jamais le volume. Je n’ai que 2 types de commandes :
Options : « ding »:false TTS : « bonjour »
Options : « ding »:false, « wait »:1 TTS « xxxxxx »
Options : « ding »:false, « wait »:2 TTS « yyyy »
Donc je ne devrais avoir aucun bruit si je comprends bien la fin de ton message. Je te confirme dès que possible le ding ou le bip
Je confirme que ce n’est pas le ding mais le bip. Par contre c’est étonnant car je n’utilise pas l’option « volume » dans mes TTS et je ne devrais donc pas avoir ce bip.
Autre chose. Comportement bizarre ce matin. La première annonce sur le google « couloir » a bien fonctionné (mais avec le bip) mais la voix avait changé sans que n’ai fait quelque chose dans la conf.
Puis, au lieu d’enchainer avec les autres TTS, le son a baissé à chaque TTS des wait1, 2 , 3 sans rien dire pour arriver à un volume de 0. Donc aucune annonce.
Je te met les logs au cas où. Je précise également que je n’ai pas eu la MAJ d’hier et que les images ne sont pas là en version « stable ». Peut-être sur la béta ? ttscast_daemon.log (97,4 Ko)
Pour voir cette histoire d’image, il me faudrait les captures d’écran des différents équipements impactés.
l’image de l’équipement « nest wifi point » est bien dans cette version (en stable comme en béta) en tout cas, je viens de vérifier sur mes jeedom.
D’après les logs envoyées, on voit que ton jeedom n’arrive pas à joindre un des équipements google (problème réseau, wifi, internet ?) et du coup il ne peut diffuser la notification (qui part du jeedom et est lue côté équipement google). Mais je ne peux pas t’en dire plus là comme ca.
je suis bien en 1.5.3 dans la version de ton plugin.
Par contre regarde la partie Etat. ça date d’hier alors que je viens de recharger les dépendances.
Concernant la version, c’est pas la bonne, tu devrais avoir une version datant de 15h10
Peux tu vérifier s’il y a une mise à jour proposée dans le panneau de mises à jour et sinon reforce (pas désintallé hein, juste reforcer une mise à jour si elle est pas proposée ) une mise à jour du plugin via le même panneau.
Retour de mes tests ce week-end.
Plus de problème de wifi. Bonne intégration des appareils
j’ai toujours le BIP alors que je ne change jamais le volume et que je ne passes jamais l’option volume dans ma ligne de commande.
un truc très bizarre : j’ai sélectionnée une voix pour le TTS dans la configuration. MAIS cette voix ne fonctionne que quand on lance un TTS. Dès que j’échange avec google il prend une autre voix. Je suppose que c’est un problème google et cela provient certainement du certificat que j’ai avec google. Si tu as une piste je suis preneur.
J’avoue ne pas avoir tout compris à ton histoire de voix
La voix que tu sélectionnes dans le plugin TTSCast pour les notifications TTS, n’a aucun lien avec la voix que tu sélectionnes dans ton appli Home (pour l’assistant Google), donc si j’ai bien compris ce que tu décris, c’est tout à fait normal.
c’est un concours de circonstances alors ! au moment ou j’installe tts, google change la voix ! Merci pour ton aide @flomol j’aurais cherché des heures sur la conf du plugin pour comprendre…
