Bonjour, je reviens à la charge avec un interrupteur dimmer double zigbee que j’avais évoqué en début d’année et qui est resté lettre morte
Bien conscient de l’ampleur de la tâche de nos amis programmeurs, je souhaite savoir si une intégration au plugin est envisageable et/ou possible ou si je dois trouver un plan B.
je joins le précédent post.
D’avance merci à vous …
Bonjour aux jeedomiens en général et aux ZigBeephiles en particulier.
Je reviens vers vous afin de savoir s’il vous est possible d’ajouter à nos modules étiqueté le dispositif suivant: étiqueté MOES ZS-EUD:
Interrupteur Dimmer ZigBee 2 voies avec neutre.
Ci-dessous, les données brutes du dispositif:
"ieee": "a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99",
"nwk": 55982,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-64",
"last_seen": "1643018193.2486665",
"node_descriptor": "01:40:8e:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZE200_fjjbhx9d",
"model": "TS0601",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 61184,
"name": "Cluster",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 64
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZE200_fjjbhx9d"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0601"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"model": "TS0601",
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4417,
"maximum_buffer_size": 66,
"maximum_incoming_transfer_size": 66,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 66,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
4,
5,
61184,
0
25,
10
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
les données du fichier debug Zigbee:
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"246","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"7","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 246 convert to 246
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 7 convert to 7
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:17][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"247","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"8","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"3","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"232","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 247 convert to 247
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 8 convert to 8
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 3 convert to 3
[2022-02-10 18:06:20][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 232 convert to 232
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"248","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"7","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 248 convert to 248
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 7 convert to 7
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"249","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"8","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"3","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"232","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 249 convert to 249
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 8 convert to 8
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 3 convert to 3
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 232 convert to 232
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"250","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 250 convert to 250
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:22][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 251 convert to 251
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 7 convert to 7
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:39][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"252","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"8","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"3","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"232","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 252 convert to 252
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 8 convert to 8
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 3 convert to 3
[2022-02-10 18:06:42][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 232 convert to 232
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"253","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 253 convert to 253
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:55][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"254","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 254 convert to 254
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:58][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"255","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"7","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 255 convert to 255
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 7 convert to 7
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:06:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"8","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"3","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"232","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 8 convert to 8
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 3 convert to 3
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 232 convert to 232
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"7","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 7 convert to 7
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:07:01][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"8","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"3","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"232","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 1 convert to 1
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 2 convert to 2
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 8 convert to 8
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 3 convert to 3
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e9:f3:f8:4c:99 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 232 convert to 232
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : {"devices":{"cc:86:ec:ff:fe:0f:a2:fd":{"1":[{"1":{"value":"68","cluster_name":"Basic"},"65506":{"value":"31","cluster_name":"Basic"},"65508":{"value":"0","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search attribut for cc:86:ec:ff:fe:0f:a2:fd logicalId : 1::0::1 => 68 convert to 68
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search attribut for cc:86:ec:ff:fe:0f:a2:fd logicalId : 1::0::65506 => 31 convert to 31
[2022-02-10 18:07:03][DEBUG] : Search attribut for cc:86:ec:ff:fe:0f:a2:fd logicalId : 1::0::65508 => 0 convert to 0
L’interrupteur est détecté par le plugin mais inconnu au bataillon. C’est un interrupteur « chinois » (acheté sur A…express): Variateur à commande vocale Zigbee, interrupteur d’éclairage LED pour maison intelligente | AliExpress
Un grand merci à l’équipe…
