Difficultés de configuration Avec Jeemate v3
Après upgrade de JeeMate en dernière version v3 sur mon Jeedom et installation de l’App Jeemate sur mon nouvel iPhone (appelé iPhone2 dans la suite), je n’arrive pas a retrouver une configuration JeeMate qui fonctionne.
Il y a probablement quelque chose qui m’a échappé.
Merci pour votre aide.
Voici les étapes réalisée sur l’écran de configuration Jeemate:
  1. Mon ancien iPhone est désactivé
  2. Je choisi d’Ajouter un équipement (un nouvel iPhone)
  3. Je choisi la reconnaissance par QR Code
Le QRCode lu sur mon nouvel iPhone (avec l’App Jeemate installée) ouvre la WebApp Jeedom ???
L’équipement créé sur Jeedom n’est pas un équipement iOs ???
J’ouvre l’App Jeemate sur l’iPhone2 et lance Appairage + Rechercher Jeedom sur le réseau.
Je sélectionne mon Jeedom qui apparait dans la liste réseau
J’obtiens un message d’erreur ID: REQUEST_RESULT_PARSING_ERROR
… j’en suis la . Des idées ?
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : JeeMate
Version : 2026-10-11 21:00:50 (stable)
Santé
🟢 Matériel : RPI 5
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-30 14:18:02
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-13 18:13:16 (2026-10-13 17:18:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux RPi5-1 6.12.96+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 91 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/71/151
🟢 Taille base de données : 692.86 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 74 %
🟢 Mémoire disponible : 76 % (Total 8063 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 90 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.64 - 0.64 - 0.59
🟢 Node : v22.23.3
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Plugin 3.0.902
Premium Activé
Détails des équipements :
351 - iPadPro2017-EBo (JeeMate) : Apple iPad (15.6) (1.3.0+1952)
252 - iPhone12Pro-EBo (JeeMate) : Apple iPhone (27.0.1) (3.0.0+627611)
638 - iPhone18ProMax-EBo (JeeMate) : () ()
Par hasard, tu scannes le QR code avec l’app ou avec l’appareil photo de base ?
Si ce n’est pas avec l’app, cela est normal que cela ne fonctionne pas.
Thibaut
J’ai essayé plusieurs fois avant de poster ma demande d’aide.
J’avais essayé de scanner avec l’App et il me semble sans succès.
Du coup, j’avoue que pour refaire avec les copies d’écran, j’ai scanner le QRCode avec l’appareil photo.
Je viens de refaire et lorsque je scanne le QRCode avec l’App Jeemate, j’obtiens un écran avec un grand carré blanc sur l’iPhone (comme la dernière fois).
Est-ce qu’il y aurait une BdD spécifique à vider pour essayer de repartir sur un base saine ?
Normalement l’app aurait dû migrer tout seul sans problème en v3 sans que tu aies besoin d’appairer à nouveaux.
Sur iPhone, si tu veux clear sa data, il faut la désinstaller et la réinstaller directement, cela permet que la sauvegarde iCloud ne soit pas redescendu et donc repartir de 0.
Cordialement
Thibaut
Il parle d’un nouvel iPhone (iPhone 2). Il n’avait pas de JeeMate installé avant la V3 ?
@Eridani78 tu confirmes ?
Sinon, depuis le plugin, tu as quoi comme information dans l’équipement créé ?
Tu as réessayé de rescanner le QRCode depuis la page plugin de l’équipement depuis l’ajout d’une session (appli) ?
Bonjour et merci à tous les deux pour vos retours,
  1. Oui, je suis sur un nouveau téléphone.
    J’ai installé l’App Jeemate.
  2. J’ai crée l’équipement sous Jeedom (ce nouveau téléphone).
  3. dans ce nouvel iPhone, sous l’App JeeMate, lorsque je fais Appairage - Rechercher Jeedom sur le réseau j’obtiens un message d’erreur comme expliqué plus haut.
    Je ne scanne pas de QRCode donc pas de soucis de choix de camera.
    C’est normal ? Cela ne me semble pas …
@noodom , dans le plugin comme tu peux le voir plus haut, l’équipement créé n’est pas encore un équipement iOs.
J’ai ca !
Alors première chose, supprime l’équipement et fais tourner la clé API du plugin jeemate, elle est présente dans le QRCode que tu viens de laisser dans la capture.
Ensuite, je pense que ton téléphone est déjà enregistré dans un autre équipement et donc il est bloqué par le plugin de le mettre à un autre endroit.
La vue qui permet de checker cela est dans la page du plugin, en haut à gauche “Votre Jeemate” et ensuite appareils, et là tu verras tous tes appareils et sur quel équipement ils sont reliés, tu peux delete un rattachement pour pouvoir relier à nouveau un appareils sur un equipement. Ou supprimer le rattachement de ton iPhone s’il est resté bloqué sur un équipement supprimée ou désactivée.
Thibaut
Tu as encore dans le QR Code la jeedom API key pour être compatible avec de vieilles versions, donc je conseille aussi de la changer pour éviter tous les désagréments
Comme le dit Thibault, supprime cet équipement et regénère ton api key.
Ensuite, refais la manip de création d’un nouvel équipement par QRCode.
Si ça échoue, tu peux faire ensuite plusieurs tentatives de scan de QR Code depuis la page de l’équipement dans le plugin, ça peut aider à le faire passer.
@Thibaut_T ,
OK merci pour ton message.
  1. J’ai fait tourner l’API Key Jeemate dans mon Jeedom.
  2. J’ai supprimé mon iPhone précédent de la page. Mon nouvel iPhone ne s’y trouvait pas.
  3. J’ai effacé et réimporté l’App Jeemate sur mon nouvel iPhone.
  4. J’ai lancer la procédure de création d’un nouvel équipement sur Jeedom.
  5. J’ai lancé l’appairage sur l’iPhone en utilisant la méthode QRCode
  6. J’obtiens un écran blanc sur l’iPhone et plus rien ne se passe.
    L’appairage échoue.
Je ne comprends ce qu’il faudrait faire de plus ???
Voici le Log jeemate_Pairing, c’est le seul Log disponible :
C0000|[2026-10-13 21:34:34] DEBUG Début de la récupération des données de connexion pour le téléphone.
0001|[2026-10-13 21:34:34] DEBUG {« params »:{« internalUrl »:« http://192.168.1.50 »,« externalUrl »:« hidden_url_jeedom »,« hash »:« hidden_hash_user_641 »,« servername »:« Jeedom02 (RPi5-1) »,« jeedomApiKey »:« hidden_api_jeedom »,« jeemateApikey »:« hidden_api_jeemate »,« userEqLogicId »:« 641 »,« jeedomDNS »:« 0 »,« registerID »:« 655095 »,« uuid »:« 0755eb84-b789-492b-b2ca-b5152eef089c »,« tag »:« jeedom02rp »},« warning »:«  »}itation
Tu n’as pas de croix en haut à droite pour fermer le carré blanc ?
  • Si oui, comme je disais dans le post précédent, tu cliques dessus et tu tentes un nouvel appairage à partir du qrcode de la page de l’équipement dans le plugin.
  • Si non tu kill l appli et tu la relances pour refaire un appairage par qrcode sur le qrcode de la page de l’équipement dans le plugin.
Oui, j’ai une croix pour fermer le carré blanc, ce que j’ai fait.
Puis j’ai refait un appairage avec le QRCode de l’équipement et ca me redonne un carré blanc.
J’ai déja effacer et réinstaller l’app plusieurs fois.
Toujours le même résultat.
Peut être que le log fournis plus haut va parler à @Thibaut_T ?
Une question, sur mon iPhone, la fenêtre de capture du QRCode est « écrasée », c’est comme cela chez vous ?
Et pour info, mon accès externe se fait par Reverse Proxy.
Peut être que cela peut aider ?
@Thibaut_T , @noodom
Je viens de refaire la création d’équipement en utilisant la procédure alternative (donc pas avec QR Code).
Cette fois, la procédure d’appairage a abouti.
Merci pour votre support.
Mais il reste qu’avec QR Code, je n’ai pas réussi …
Je n’ai pas refait un test en partant d’une nouvelle install depuis mon iPhone mais en faisant une demande d’appairage d’un nouveau Jeedom par qr code, j’ai la caméra sur tout l’écran avec un bandeau pour choisir la caméra ou un fichier de qr code.
Sinon, j’insiste (désolé :blush:) sur plusieurs tentatives successives de lecture du qr code de l’équipement dans le plugin.
j’ai eu le cas au 3e essai en testant depuis un (très) ancien Android de test ce soir suite à ton retour.
Il faudra comprendre ensuite le pourquoi de ces échecs qui peuvent arriver.
Bonne nouvelle :blush: tu as résolu le problème d appairage pendant la rédaction de ma dernière réponse (laborieuse depuis mon mobile, avec un Discourse qui buggue toujours :woozy_face:)
Oui, mais au risque de me répeter, j’ai fait beaucoup d’essais en tout genre avant de venir demander de l’aide ici.
Il serait peut être effectivement interessant de voir pourquoi cet appairage n’est pas si immédiat.
Mais je laisse l’équipe Jeemate à cette réflection.
Cette application/plugin est vraiment excellente « anyway » :+1:
Je sais bien, j’insistais juste pour tenter de te dépanner au plus vite :face_savoring_food:
Aucun doute que scalz regardera le souci constaté.
Et sans trop m’avancer, tu risques de pas être déçu des nombreuses et importantes nouveautés de la V3. Bons tests . Il est fou ce scalz :grin:
J’arrive après la bataille et je te confirme, en effet, qu’il existe à ce jour un petit bug sur la lib QR code, il faut parfois le reprendre à plusieurs fois afin qu’il soit accepté.
Tout le déroulement de ton souci ne vient que de cela.
1 - new équipement, scan QR, échec. (donc l’équipement n’est appairé à aucun smartphone)
2 - tentative d’apparier via mode auto → erreur (normal, aucun appareil n’est associé)
pour qu’un appairage en mode auto fonctionne, il faut le faire lors de la création dans la modal… ou ensuite quand l’équipement et l’appareil ont déjà été associés une fois, sans ça, ils ne peuvent pas savoir qu’ils sont faits l’un pour l’autre :laughing:
La désinstallation de l’application n’est utile que pour avoir l’impression qu’on agit sur quelque chose :wink:
OK merci pour la précision :+1:
J’ai maintenant 2 erreurs Javascript sur mon dashboard mais je vais les signaler dans un autre post car c’est un autre sujet.
