Différencier l'affichage Dashboard / Design
Je me suis toujours posé la question pourquoi l’affichage (widget) d’une commande était spécialisable pour le Dashboard et pour la version mobile mais pas pour le Design.
J’aimerais afficher un équipement ou une commande/info d’une manière sur le dashboard et d’une autre manière sur un design.
Il serait même intéressant de pouvoir affecter un Widget à une commande lorsqu’on la dépose sur un Design. Ainsi d’un design à l’autre on pourrait avoir une représentation d’une valeur (info) ou d’un actionneur (commande) différente.
Pour résoudre cela, pour le moment, je passe par des virtuels que je créés à l’identique de l’équipement réel. Ainsi je peux affecter des widgets différents. Mais ce n’est pas le simple…
Dans les design tu peux vraiment tous personnalisé, que ce soit le widget de l’équipement, mais si tu veux tu peux juste affiché une commande : click droit → édition → ajouter commande. pour personnalisé le widget : click droit → édition → click droit sur le widget → paramètres d’affichages.
Cdlt.
Merci @Alciol de ta réponse.
Imaginons que j’ai deux Design : Design_1 et Design_2.
J’ai un équipement avec un bouton « Start » et un bouton « Stop ».
Comment puis-je poser le bouton « Start » sur le Design_1 et qu’il soit représenté par un widget « bouton rond bleu », poser ce même bouton « Start » sur le Design_2 et qu’il soit représenté par un « bouton carré vert » et visualiser ce même bouton sur le Dashboard et qu’il soit représenté par un « bouton triangulaire jaune » ?
La comme ça a part utilisé plusieur virtuel et un plugin qui lie plusieurs action/info ensemble je ne vois pas d’autre manière de faire.
Oui c’est ce que je fais. Un virtuel qui « clone » l’équipement de base (ou du moins les commandes qui m’intéressent). Mais c’est un peu dommage de passer par cette étape, on arrive vite à beaucoup de virtuel pour simplement faire de la customisation visuelle.
bonjour
C’est effectivement la seule solution que j’ai trouvé pour avoir deux vues différentes d’un même équipement sur deux designs: faire deux virtuels.
Pour le moment, pas d’autres solutions.
