Différence entre module fibaro FGRGWBWM 441 / 442
Bonjour, je me lance avec du fibaro sur jeedom et j’ai commandé sans faire attention 3 modules RGBW 441 a la place des 442 , j’ai recherché sur le forum et trouvé quelque explications sur leurs différence mais sans trop de précisions.
Citation
Par contre il y a effectivement des nouveautés, la possibilité de configurer un mode pull-up qui doit être utile pour certains capteurs je suppose.
De plus, il y a une nouvelle méthode de contrôle de la variation de couleur des rubans RGB en mode HSL qui a l’air assez sympa, à tester.
explications que je ne comprend pas trop trop ^^, donc en gros mon besoin est le suivant
3 modules, 1 dans chaque pièces, qui contrôleront 10m de bandeau LED RGBW (par module) pour faire une grosse partie de chaque piéce.
quelqu’un pourrais m’expliquer les avantages / inconvénients , entre le module version 441 ET 442 ? je ne souhaite pas faire un retour et une nouvelle commande pour rien ou pas grande chose (surtout avec le contexte actuel pas facile les livraisons)
merci par avance
En plus de ce que tu as trouvé, je dirais qu’il y a 3 grosses améliorations :
  • Le Zwave PLUS ( meilleure portée, inclusion sécurisée) au lieu du Zwave « simple ».
  • La mesure de consommation.
  • Le support de S0 et S2 (même si S2 n’est pas supportée par Jeedom pour le moment).
RGBW
RGBW-2
merci de ta réponse, et niveau intégration dans jeedom les deux sont ok ?
j’ai vue que le 441 les commandes était auto, mais le 442 on devais effectuer la création des commandes.
je ne voudrais pas non plus perdre des fonctions par soucis de compatibilité avec jeedom
N’ayant pas le module, je ne peux rien garantir mais le fichier json semble exister dans la version Beta (pas dans la version stable) du plugin Zwave pour le 442 : 271.2306.4096_fgrgbwm442.rgbw.controller.json
Pour le 441, il est bien pris en charge dans la version stable du plugin 441
Pour récupérer la config du 442 sans avoir à passer le plugin en Beta, il faut aller dans la configuration du plugin Zwave et utiliser le bouton « Config Modules »
Config modules : permet de récupérer, manuellement, les fichiers de configurations OpenZWave avec les paramètres des modules ainsi que la définition des commandes de modules pour leurs utilisations.
