Différence entre la commande [Volume] et l'option "Volume" de la commande [Announcement]?
J’ai l’impression que l’option « Volume » dans la commande [Announcement] de mon echo show ne sert à rien
Que je mette 10 ou 100, ça ne change rien
Il me semble que le seul moyen de modifier le volume c’est par la commande [Volume]
Quelqu’un peut il me confirmer ou m’expliquer ?
Merci pour votre aide !
Bonjour @cedgov
Le volume fonctionne bien avec la commande « Lancer une annonce ». Le message est diffusé avec le volume indiqué puis repasse au volume précédent alors que la commande volume change le volume de ton echo indifféremment de la diffusion du message.
Par contre le nom de ta commande est l’ancien nom qui était utilisé je crois. Tu as essayé de faire recharger la configuration par défaut des commandes (le jaune !)
tu devrais avoir ça « speak?text=#message#&volume=#volume#&jingle=1 » dans ta commande.
Ludomo
Merci d’avoir pris le temps de me répondre. Je vais regarder ça !
@Ludomo
Ça fonctionne désormais ! Merci beaucoup
Cool !
Merci @Ludomo :wink:
