Device Smart plug 2 + conso & commandes custom
Je viens de remettre une double prise tuya/smart life que je n’avais pas reco depuis un bon moment… c’est une double prise (avec conso)
Je ne vois plus la ligne DPS aussi clairement qu’avant : je n’ai plus la possibilité de voir, et donc de param, le volage/l’intensité/la puissance… bon, ça a la limite c’est pas le drame
Ce qui m’embête le plus c’est l’état de chaque prise (plug 1 / plug 2 / toute la prise)
=> j’ai crée 2x 3 commandes custom (on/off/etat) avec les bons dps… le soucis c’est que l’état, lui, ne se met pas à jour (il reste à valeur vide)
voici par exemple la partie droite de ma prise (dps:2) :
et l’état est vide :
screenshot_26
pourtant j’ai bien l’impression qu’il renvoie l’état … voici le log pour la prise :
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :    Update state @192.168.1.28
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.28 - Try:192.168.1.28  6668 - Connect OK!
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :    Update state @192.168.1.24
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     Receive after decode :{"devId":"08762005500291490cbc","dps":{"1":true,"2":true}}
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :      dps:
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :    Multichanel in state : update all
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :    Multiple device @192.168.1.28 canal:1
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     CanalDev:1 in MultiC
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     Found Canal:1 OK
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     Update state - On:1
[2020-09-22 10:58:47][DEBUG] :     CanalDev:2 in MultiC
ou quand j’appuie sur le bouton « on » d’un d’une des deux prise :
2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.28 - Try:192.168.1.28  6668 - Connect OK!
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :    No state update
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1600765260","devId":"08762005500291490cbc","dps":{"1":true},"uid":""} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Receive after decode :2
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Receive after decode :{"devId":"08762005500291490cbc","dps":{"1":true},"t":1600765259}
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :      dps:
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :    Multichanel in state : update all
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :    Multiple device @192.168.1.28 canal:1
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     CanalDev:1 in MultiC
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Found Canal:1 OK
[2020-09-22 11:01:00][DEBUG] :     Update state - On:1
je suis sous v4 avec le plugin à jour
si vous avez une idée ça serait parfait :slight_smile: je sais qu’il existe tellement de prises differentes…
merci !
Lire la doc ou ne pas utiliser de custom
alors bonjour…
je l’ai lue… en tout cas toute la partie sur les objets tuya/smart life…
j’ai essayé des 1 avec on ou « 1 »:true … idem
le seul qui, à minima fait l’action c’est « x »:true ou false mais ne met pas à jour l’état
si vous avez juste la partie de la doc, même l’anchor, ça me va… si j’ai loupé un truc, ça me va… mais une piste, pas les réponses de certains dev « lire la doc », pas vous…
j’avoue avoir du mal à admettre votre réponse ou la façon dont elle a été écrite
j’ai fais une erreur, parfait. je suis a ch***, parfait… mais bonjour, a minima… une piste, à maxima…
tres bonne journée.
Pourquoi utiliser un mode custom pour cette prise ?
c’est une double prise, quand je crée la prise et que les commandes sont générées il n’y a que le on/off global (les 2 gigognes)
j’ai crée 2 actions/defaut on (pour prise 1 et prise 2) et 2 actions off + 2 info/autre où j’ai bien spécifié le n° du dps.
=> le on prise 1 / off prise 1 et le on prise 2 / off prise 2 fonctionne bien (ça allume/arrête la bonne gigogne). idem pour le on/off « global » crée par défaut par le plugin qui allume/arrête les 2 prises simultanément). ce sont les états spécifiques aux 2 prises, donc mes 2 etats custom, qui ne se mettent pas à jour
EDIT: je précise, par rapport au titre de mon thread, que je n’ai pas choisi le modele custom (j’ai choisi le modele smart plug 2 + conso), mais j’ai ajouté moi même mes propres commandes
je pense que le problème est là.
Il vaut mieux utiliser un virtuel pour faire un OFF/ON des 2
okay. merci pour ce retour. je vais tester ça.
bonne journée.
pour ma prise double, j’utilise les commandes perso suivantes:
commande « reboot » (ça éteins un canal, patiente 10s et rallume):
n°dps: vide
params: "2":false,"10":10
commande « All Off » (ça éteins les deux canaux):
n°dps: vide
params: "1":false,"2":false
Pour la conso, il faut vérifier dans la partie config du module qu’il y a les bon dps. Chez moi, c’est
20;18;19
Par contre, pour la remontée d’état, je n’ai rien paramétré, c’est le plugin qui gère (mais il faut créer un équipement par canal)
