Bonjour tout le monde,
Depuis 3 jours, j’ai un soucis avec le plugin Spotify. Que j’utilise le plugin pour sélectionner un de mes google home, je me retrouve avec cette erreur : [Device Id Set] : setCredentialsError: erreur de connexion
Tout fonctionnais très bien jusqu’à il y a 3 jours, est ce que je suis le seul dans ce cas ou d’autres personnes on aussi ce soucis ?
Merci d’avance !
Problème constaté suite aux dernières màj de google sur les équipements cast => j’ai fait un correctif, que j’ai testé, à vous de tester …
Merci pour ton retour!
Malehureusement, ça n’a rien changer chez moi… J’ai toujours la même erreur…
J’ai redémarrer la box, refait le token 3 fois, réinstaller les dépendances, rien n’y fait…
EDIT: Est-ce qu’il te faut mes logs ?
chez moi c’est ok, donc oui pour les logs en mp afin comprendre et investiguer …
