Salut à tous,
J’ai migré mon Jeedom d’un RPI3 vers une VM sur la freebox Delta et je rencontre un problème sur ma zigate WIFI. Sur la partie configuration tout semble OK mais quand je vais dans Santé, j’ai l’icône Zigate1 qui reste rouge.
En allant dans les logs, je vois que Jeedom n’a pas accès à /dev/zigate1.
dès que je fais un chmod 666 /dev/zigate1, la zigate passe au vert.
vu que j’ai fait une migration, je me suis dit que j’allais faire une VM de test avec uniquement le plug-in Abeille et ma Zigate Wifi. Je reproduis le problème que ce soit avec la version stable ou la version béta du plug-in.
Quelle solution proposez-vous pour solutionner ce problème ?
Versions :
Jeedom 4.1.25
Abeille 210824-STABLE-1 (1 seule Zigate Wifi en 3.1d)
Salut @Flat
J’imagine que le souci est lié à ton environnement « VM freebox ».
Peux tu me filer les logs qui font etat d’un souci d’acces ?
D’autre part sais tu me dire quel etait le mode de /dev/zigate1 avant que tu le changes ?
Salut @tcharp38
Tout d’abord merci pour ta réponse.
en ce qui concerne les logs, les voici : AbeilleSerialRead1.log (8,9 Ko)
Pour le mode je ne sais plus, désolé.
Je pense effectivement que c’est lié à l’environnement VM freebox car sur mon RPI3, je n’avais pas ce problème.
Flat
J’ai mis le fichier dans core/php du plug-in, ça semble fonctionner.
Je vais suivre cela aujourd’hui et ne manquerai pas de revenir pour mettre le sujet à jour.
Un gros merci à toi en attendant.
Flat
