Pensez-vous que je puisse l’utiliser sur un module Fibaro rgbw ?
D’après la documentation j’ai l’impression que le signal en sortie n’est pas analogique mais codé en 0-5V avec une largeur d’impulsion qui change selon la proximité. Cela ne convient donc pas pour un Fibaro RGBW.
aprés une autre methode serait de determiner chaque envoie à ta chaudiére
(un contact sec, detecteur infrarouge,…) la quantité doit être +/- identique et selon le nombre d’ouverture tu as ta conso.car vu le volume je doute que tu puisses corrêler
Super la référence chez aliexpress, je n’ai jamais commandé la dessus, je vais voir ça.
Concernant le capteur Lidar, de ce que j’ai compris, cela fonctionne à l’infrarouge. J’ai peur que la poussière du silo de granule puisse gêner le signal.
Par contre je n’ai pas de chaleur dans le silo, il est au sous sol de la maison, donc il y fait 14-15°C toute l’année.
tu as intérêt je pense a prendre un capteur étanche car quand tu fais remplir le silo la poussière est son max dans le silo . Sinon si tu as un silo en fabrication artisanal tu peux créer une petite trappe pour pouvoir l’enlever quand tu as un remplissage.
Coucou tout le monde, je viens aux nouvelles de vos installations car je suis moi même intéressée :du coup est ce que ceux qui avaient déjà fait quelque chose en sont toujours content et est ce que mcmyst a pu aller au bout et par quelle solution ? merciiiii
Voici un exemple de graphe obtenu à partir de mon HC-SR04, si ça t’intéresse. Le capteur est dans le réservoir du poêle à pellets, les fils sortent par la trappe de remplissage. J’essaierai de faire une photo dans la journée si tu veux.
Super!!! je veux bien plus d info sur le HC-SR04 en effet ,moi ça serait pour équiper mon silo textile du coup je suis preneuse d infos et de photos en effet !
