Détection mouvement Arlo Essential Indoor
Bonjour à toutes et tous,
J’ai acheté une essential indoor que j’ai installé, partagé et qui remonte bien sous Jeedom.
J’ai une interrogation quand à la détection de mouvement (le petit œil sur le widget) qui reste en barré (détection de mouvement désactivé) quand j’active la surveillance via la base. C’est assez curieux car sur l’appli arlo je vois bien qu’elle détecte le mouvement.
Je suis sur la version stable du plugin, idem pour Jeedom (buster a jour)
Y’a t il quelqu’un qui a le même comportement que moi ?
Je vais essayer de mettre le log du démon en debug tout à l’heure (mais je voulais déjà savoir si ce comportement était chez plusieurs personnes ou pas)
Merci !
Je suis nul à c… fallait relancer le démon :frowning:
Je suis désolé !
Bon du coup j’annule ma réponse (mais je n’allais pas suggérer ca).
Petite question pour mon info personnelle: donc tu as un base?
et cette caméra est lié à ta base en l’occurence ou elle est installée en autonome?
Autrement dit, peut-elle être liée à une base ou doit-elle tout le temps être en autonome en direct sur ton wifi?
Lorsqu’elle est autonome elle aura évidement ses propres modes de surveillances, mais lorsque reliée à une base (si c’est possible), c’est inclus dans les modes de la base alors ou c’est toujours séparé?
Salut mips
Elle peut être reliée à une base (ce qui est mon cas) et, toujours dans mon cas, elle suit donc les ordres de la base (passage en mode de surveillance activé, qui ouvre le bouclier et active la détection de mouvement). L’enregistrement se fait sur la clé / sd reliée à la base également.
Je sais qu’elle peut se mettre directement sur ton réseau wifi mais j’ai pas essayé (elle doit réagir comme tu le précises cela dit)
d’ailleurs je me demandais, @Mips, est-ce que la notion de « bouclier » (actif / inactif) est accessible ou est potentiellement accessible dans un futur proche sur le plugin ?
car cette caméra a un petit cache blanc et dans l’appli c’est la notion de « bouclier » (en gros, elle est on mais sans surveillance activé, le cache se met / elle est off le cache se met / elle est on + surveilance activée, le cache s’enleve) ?
c’est pour une idée de suivi d’activation (je pourrai m’en servir pour suivre l’état de mes cam, or celle ci je compte la laisser en ON vu qu’elle est sur secteur… mais avec le bouclier actif, je pars du principe qu’elle n’enregistre pas)
merci pour ton retour ^^
Y a-t-il une « commande » spécifique pour ce bouclier dans l’app Arlo?
donc est que tu peux fermer et ouvrir le bouclier indépendamment du changement de mode?
Si oui alors il me faudrait un accès temporaire à la caméra pour que je puisse l’intégrer.
Ou est-ce que le bouclier se met et se retire en fonction du mode de la caméra? donc en fonction du fait qu’elle est en mode détection mouvement ou son?
Dans ce cas, tu as déjà l’info dans le plugin: si détection active (mouvement ou son), le bouclier n’est pas mis, sinon il l’est :wink:
Dans la version stable du 2022-02-11, voir changelog https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/arlo/fr_FR/changelog
