J’ai hésité a remonter le soucis sous discord, mais n’étant pas bien sur que le problème proviens du véritablement du plugin en beta je préfère poser la question ici avant de faire une remonté.
La détection de présence sur mon module Aeotec ZWA024 ne remonte plus correctement sous jeedom malgré que toutes les valeurs du nœud ce mette bien à jour sur le plugins zwavejs.
Sur l’ancien plugins, il fallait modifier la valeur 5 du module afin que la détection de présence soit correctement remonté, c’est ce que j’ai vérifié en premier lieu : (valeur à mettre a 1, et par défaut sur 2)
Oui la commande a été créer de façon automatique et merci ça a fonctionné comme ça, je n’y avais pas pensé ^^ (il faut toujours mettre a 1 le paramètre 5 par contre)
Pour info il fallait mettre « Motion » dans les propriétés de la commande
De rien j’ai l’impression que c’est le cas sur un certain nombre de module. Mais c’est la beta.
Ce qui m’étonnait c’etait la propriété de la commande avec la valeur ‹ any ›.
Remontes ça sur le discord ce sera urile.
