j’ai dû associer à nouveau mon détecteur de porte d’entrée à la freebox delta car il ne fonctionnait plus
Depuis il ne remonte plus l’état dans jeedom. Je l’ai supprimé de jeedom et remis, j’ai bien l’état du couvercle, la batterie, mais pas l’état de la porte. Elle remonte bien dans l’application Freebox.
Une idée du problème ?
merci, c’était bien un problème de cron, il était en une seule fois.
Par contre avant on pouvait mettre 1 seconde, si je comprends bien on ne peut plus ?
Oui, on ne peut plus maintenant. @Thibaut_T a répondu a ce problème.
A l’heure actuelle nous n’avons pas encore trouvé une solution qui permette de ne pas surchargé les boxes. La Freebox n’envoi pas actuellement automatiquement les changements. Le seul moyen c’est d’interroger en permanence la boxe mais qui n’est pas viable. Cela fait planter certain protocoles sur la Boxe comme le SOMFY
