J’utilise le plugin Alarme qui marche très bien. Je trouve simplement qu’il faut corriger deux défauts pour avoir un système + fiable :
- la gestion des coupures électriques : un ou des onduleurs peuvent corriger ce pbm
- gérer la tentative de brouillage radio. J’utilise principalement des détecteurs d’ouverture Xiaomi/Aqara qui ont le protocole Zigbee et donc sont brouillables facilement.
J’étais près à partir sur une alarme dédiée qui me semblait être la seule alternative pour contourner ce second point (alarme NFA2P).
Mais en recherchant, je vois qu’il serait possible de se faire notifier voir exécuter un scénario dès lors qu’un détecteur ne communique plus avec Jeedom. Fonction « Délai entre deux messages » je crois…
Pourriez-vous me dire précisemment où se trouve cette fonction (log ou option dans chaque équipement ? Je n’ai pas trouvé), et si cela est suffisamment fiable pour du protocole Zigbee, ne sachant pas le délai normal entre deux communications pour ce protocole et ma smart jeedom.
En vous remerciant par avance.
