J’ai acheté des détecteurs d’ouverture de porte 433Mhz pas très « mainstream »… bien reconnu par le mode inclusion de mon RFXCom (protocole 1527) mais j’ai des difficultés à obtenir les infos d’ouverture.
Le module reconnu intègre 3 commandes :Alerte (=1), Signal et Batterie.
Le retour de ces trois commandes ne bougent pas lorsque je déplace le contacteur magnétique.
Lorsque je fais une trace RAW du RFXCom, je vois bien une trame à chaque fois que je décolle l’aimant. A chaque fois que je décolle l’aimant, le SeqNr s’incrémente.
Je ne suis pas expert dans la manipulation de trame RAW avec jeedom … y aurait il moyen via un script par exemple, d’être notifié (j’ai intégré jeedom à Telegram pour d’autres besoins) lorsque je reçois une trame RAW? ou lorsque le SeqNbr s’incrémente?
Merci pour votre aide!
Ci-dessous la trace:
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : Message: 08 20 00 37 3B 62 B0 02 79
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : Decode : 08 20 00 37 3B 62 B0 02 79
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : Test message: 08 20 00 37 3B 62 B0 02 79
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : PacketType: 20
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : SubType: 00
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : SeqNbr: 37
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : Id1: 3B
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : Id2: 62
[2020-08-25 14:59:18][DEBUG] : Decode data : {'status': 'Alarm', 'raw': '082000373B62B00279', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '3B62B0'}
[2020-08-25 14:59:19][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'3B62B020': {'status': 'Alarm', 'raw': '082000373B62B00279', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '3B62B0'}}}
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : Message: 08 20 00 38 3B 62 B0 02 79
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : Decode : 08 20 00 38 3B 62 B0 02 79
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : Test message: 08 20 00 38 3B 62 B0 02 79
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : PacketType: 20
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : SubType: 00
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : SeqNbr: 38
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : Id1: 3B
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : Id2: 62
[2020-08-25 14:59:21][DEBUG] : Decode data : {'status': 'Alarm', 'raw': '082000383B62B00279', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '00', 'packettype': '20', 'id': '3B62B0'}
