J’ai placé sur des fenêtres fixes des détecteurs de vibration aqara. Ils semblent inutile en l’état car je détecte bien une vibration après apairage mais par la suite rien (je les tapote fortement). Que je règle en high ou low, je reste sur un seul événement. J’ai exclu (appuis long après avoir supprimé dans abeille) puis réinclu, cela reste sur le même comportement.
Est-ce un comportement normal? Doit-on régler une remise à zéro automatique?
Mais j’ai lu ici et là, que ce type d’appareil avait un fonctionnement différent en fonction des versions de firmware par exemple (faute au constructeur et au cas particulier que cela génère).
Et certains, se retrouvent à détecter les vibrations sur la fonction « ouverture ».
Sinon, regardez dans le testeur d’expression, qu’après votre détection, l’état du détecteur est bien revenu à son état de repos.
Si ce n’est pas le cas, regardez dans les commandes de l’équipement, s’il n’y a pas un emplacement pour définir une valeur après 0 minute.
Le testeur d’expression renvoi 1 alors que j’ai réglé il y a 5-10 min dans les propriétés de la commande qu’elle revienne à zéro après 1 min… Ou alors j’ai pas compris le fonctionnement de ce réglage.
Ce point semble étrange. La vibration est bien perçue mais la valeur reste sur celle de la première détection. Un scénario ou virtuel devrait donc faire le job.
Par acquis de conscience, j’ai tapoté après avoir fait le réglage de remise à zéro de la commande et cela semble fonctionner. Il devait avoir besoin d’un nouveau changement d’état pour que la minute soit décomptée.
