Détecteur de présence
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d’œil !
11,64€ | Tuya Zigbee-Détecteur de Présence Humaine, Détection de Distance, Capteur de Mouvement PIR Intelligent, Prise en Charge de Zigbee 2mqtt, Assistant Domestique
Qu’en pensez vous
S’intègre t il bien dans jeedom en zigbee
Merci par avance pour vos retours d’expérience
ça semble être le cas
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204ZM.html
Vous nous ferez un retour si vous commandez? :slight_smile:
Oui aucun souci. J’ai vu également ce modèle sonoff snzb-06p. Qu’en pensez vous niveau compatibilité
J’en utilise déjà deux. Ils s’intègrent très bien avec Jeedom avec le plugin JeeZigbee (Z2m) et au final, c’est pas trop mal (détection de personnes même statiques, réarmé toutes les 15 secondes;…), mais il y a des mais…
Ces modules sont sensibles sur près de 360°, et contrairement aux IR, les ondes radar passent sans problème les cloisons en placo. Du coup, juste le fait de passer derrière un module disposé sur une cloison et orienté pour détecter sur l’avant, suffit pour remonter une détection. Et ce même en paramétrant la sensibilité au plus faible niveau (~2m) sur les 3 niveaux possibles (6 à 8m max).
Ils ont aussi un seuil de luminosité de bascule jour/nuit, très pratique, mais non réglable et mis à jour qu’en cas de détection. Aussi, suivant l’endroit où ils sont installés, cela peut ne pas correspondre au besoin réel. Il suffit qu’il y ait une légère différence de niveau d’éclairage entre la perception du module et la luminosité globale de la pièce pour fausser le seuil de la bascule, et pas forcément comme on le souhaiterait.
Et enfin, ils sont alimentés par le secteur (transfo 5v non fourni + câble USB de 2,5m fourni), ce qui limite pas mal les possibilités d’implantation (forcément près d’une prise). Mais du coup, ils ont l’avantage de pouvoir faire office de routeur.
Moi ce qui m’étonne, c’est que ce module fonctionne avec des piles AAA alors que tous les détecteurs de présence (je ne parle pas des détecteurs de mouvements avec une cellule PIR) que je connais réclament une alimentation secteur. A voir donc dans le temps, mais s’il tient plusieurs mois avec une double détection PIR+radar, ca peut-être intéressant.
Donc si ce module PIR+radar gomme les défauts du SNZB-06P, c’est à dire une alimentation sur piles (mais qui tiennent plus que quelques semaines), des seuils de sensibilité et de luminosité réglables (et pas que par niveaux), et une pré-détection IR permettant de délimiter une zone précise, je me laisserait bien tenter pour en tester un ou deux…
Merci pour les retours, ca m’a permis de mieux cibler les achats ^^. De ce fait je vais pas avoir le choix que d’en prendre un de chaque début de semaine prochaine. Je vous ferai un retour dès installation.
3 « J'aime »
La question la plus importante, c’est pour faire quoi?
Alarme : on oublie les capteurs low cost
Je dirais on élimine si la qualité n’est pas bonne, autrement si low cost et de qualité alors oui.
C’est surtout de la détection pour la lumière et ne pas fermer les volets si quelqu’un est sur le balcon ^^. Après, à terme ce sera relié avec une alarme selon effectivement la bonne détection.
Subtilité, qui nécessite d’être rappelée, le produit qui est montré est un détecteur de mouvement (ce n’est pas un détecteur de présence)
Lequel car les 2 indiquent présence de mémoire
La présence des piles m’avait induit en erreur.j’avais pas vu le capteur de présence 24ghz. Donc présence et mouvement.
Par contre les capteurs de mouvement consomment trop, ça ne me semble pas possible d’avoir le capteur micro-onde de 24ghz sur une batterie.
Les marques classiques sont toutes sur secteur ou USB. Quelqu’un peut il confirmer ?
Un radar fonctionne de manière active cad émet en permanence. Donc il a besoin d’énergie pour cela. Et les piles ne sont pas une source suffisante pour cette utilisation. Donc radar plus pile = peu de durée d’utilisation et coût d’emploi très élevé.
Bonjour.
Tout dépend du matériel.
J’ai 4 radars sur piles chez moi. Durée des piles 2 ans.
3 piles AAA
Les radars en questions, sont conçus pour se mettre en pause 5 minutes après avoir eu 3 détections consécutives.
Ils ne sont pas liés à la domotique, mais c’était juste pour dire que cela existe bien, mais ce n’est pas 11€ non plus.
Et ils ne font pas de faux positifs non plus. C’est la différence entre un produit de qualité et de la merde.
Je pense que, par rapport au sujet d’origine, avoir de bons détecteurs éviterait de les multiplier ou de créer des règles pour palier leurs défauts.
Comme convenu, je reviens vers vous. Personnellement j’ai demandé à retourner le produit sur pile dont je parlais. Soit clairement je n’arrive pas à le configurer sur zigbee2mqtt, soit il ne fonctionne pas comme attendu. Le sonoff est parfait par contre.
Si des modèles sur piles fonctionnent pleinement, je suis preneur du modèle du coup :slightly_smiling_face:.
Merci d’avoir pensé à nous retourner un avis sur ce module multi-sources :+1:.
Dommage qu’il ne fonctionne pas comme prévu, mais si ce modèle imparfait a été commercialisé, il est probable que d’autres avec les mêmes fonctions et sans doute plus aboutis suivront bientôt.
Wait and see…
