Bonsoir, je possède un capteur de présence Xiaomi. Je l’utilise pour allumer un éclairage lors d 'une présence. Malgré qu’il soit en vue directe , il lui arrive de ne plus fonctionner.Par exemple il va bien fonctionner pendant une heure puis il ne va plus rien detecter pendant un momment puis sans savoir pouquoi il va refonctionner plus tard.
Avez vous connaissance d un tel probleme?
Niveau des piles ?
pour ce capteur je suis a 75
et il a toujours marché comme ça ou c’est récent ? Distance avec la gateway/clef zigate ?
c est sa premiere fonction. il est neuf. pour la distance. Pour la distance 10 metres avec cloisons
et certains sont plus loin mais moins surveillé actuellement car il n ont pas encore de fonction utile
perso j’aurai tente de changer la pile pour verifier que c’est pas une mauvaise information le 75% et faire les test afin d’enlever cette problématique
j’essaierai cette solution des demain . Merci
Ok, je dis car j’ai eu un capteur de temperature avec un taux de batterie a 50% qui ne fonctionner plus.
Je pense avoir trouvé d’ou venait mon probleme. Mon wifi(freebox) etait surchargé. il ne m autorise que quelques connection a la fois. J’ai investi dans un routeur et ca va beaucoup mieux.
Merci en tous cas pour le temps passé a me repondre
