C’est assez simple de passer par les json pour intégrer un détecteur Luftdaten.
D’abord, il faut avoir le plugin script d’installer, si ce n’est déjà fait, l’installer depuis le market.
Ton détecteur est accessible sous une adresse Json, le mien c’est sous: http://192.168.1.36/data.json
Il faut donc remplacer l’IP par la tienne.
Entrer cette adresse dans un navigateur internet, firefox donne une présentation claire, contrairement à edge ou chrome, car il fait l’indentation automatiquement. Aller sur la page pour noter les éléments importants:
software_version "NRZ-2020-131"
age "77"
sensordatavalues
0
value_type "SDS_P1"
value "19.63"
1
value_type "SDS_P2"
value "10.67"
2
value_type "temperature"
value "2.90"
3
value_type "humidity"
value "99.30"
4
value_type "BME280_temperature"
value "2.01"
5
value_type "BME280_pressure"
value "98872.63"
6
value_type "BME280_humidity"
value "87.85"
7
value_type "samples"
value "4114128"
8
value_type "min_micro"
value "27"
9
value_type "max_micro"
value "20646"
10
value_type "interval"
value "145000"
11
value_type "signal"
value "-79"
Dans Script, il faut créer un dispositif (perso, je mets tous dans un seul dispositif).
Je règle le cron pour une mise à jour toutes les minutes.
Dans l’onglet commande je crée une commande du type json, info et numérique. Dans options entrer l’adresse Json. Je mets le timeout à 20s (réglage perso qui me convient).
Ensuite, il faut indiquer dans la partie requête où est l’information. Pour les particules P10, cela donne: sensordatavalues > 0 > value
Comprendre: dans la partie sensordatavalue lit la valeur « value » au niveau 0. Elle correspond au value_type P10. Le niveau 1 c’est les P2.5 et si tu as d’autres sondes, cela doit suivre.
Ajouter l’unité et la fourchette des valeurs de la commande.
Sauvegarder puis tester. Configurer ensuite la commande: type de valeur (pas trouvé pour les particules) et affichage (widget).
Si ok, tu peux le dupliquer pour ajouter le suivant.
