Bonjour, j’ai acquis ce capteur de mouvement/luminoisté/température Frient, réussi à l’inclure sans problème et il fonctionne parfaitement. Je souhaite savoir si il est possible de désactiver le clignotement de sa LED qui s’active en cas de mouvemnent détecté ?
Un peu à la manière d’un Fibaro Zwave.
Et également, si je ne souhaite pas utiliser la détection de mouvement, est-ce qu’il est utile/nécessaire/recommandé de supprimer l’action correspondante ? Est-ce que ça désactive la détection coté capteur, et donc économise la batterie ?
Merci ton retour.
J’imagine que quand tu mentionnes une « option connue » ce serait quelque chose disponible via le menu Configuration Avancée de l’équipement ?
