Détecteur de fumée Honeywell
Bonjour , j’ai un petit soucis avec le détecteur de fumée Honeywell , il ne remonte aucune info car il n’est pas initialisé mais même quand je clique réinitialiser ca ne change rien.
Je l’ai retiré et réapairer 3 fois et rien ne change vous pensez que ca vient de quoi?
Jeedom V4 stable 4.1.22 sous VM proxmox
J’utilise ce module avec deCONZ. Il n’envoie une information que sur détection de fumée, il faut le tester idéalement avec une bombe de test.
Moi j’ai une commande Fumée qui me renvoie 0 quand je la teste.
Et l’état de la batterie qui remonte dans les équipements (mais pas de commande)
Par contre j’en ai dans le couloir du RDC et un dans la cave, la clé deconz est à l’étage et celui de la cave ne se maille pas et donc fait une connexion directe donc de très mauvaise qualité.
Celui du couloir n’est pas maillé non plus …
