je suis en train de revoir mon design et j’aimerai savoir si il est possible de copier/coller plusieurs éléments d’une page vers une autre ? Exemple ici avec les températures et actions garages en pied de page.
Non à part dupliquer le design et ne garder que ce qui vous intéresse et supprimer le reste.
Non et ça ferait gagner beaucoup beaucoup de temps.
Sans aller jusqu’à un copier coller, il pourrait y avoir une fonction de déplacement d’un design à un autre, déjà ça on gagnerait beaucoup.
Si ça se trouve, dans la base il y a qu’un code à changer.
Trouvez, changez et faites un PR sur Github ![]()
A chaque fois vous avez la même réponse.
Pourriez-vous comprendre que tout le monde n’est pas développeur et que les utilisateurs voudraient aussi avoir une application ou il ne faut pas être développeur pour l’utiliser ?
Quand pour changer un simple élément graphique sur votre Design vous passé parfois une demi-journée pour trouver quel code CSS (et ou le placer) il vous faut ou pire le morceau de code html à écrire.
Quand je fais cette remarque de ce type, je n’attaque personne et surtout pas vous qui contribuez, j’essaie de contribuer à mon niveau à améliorer le produit.
